Bonjour :salut:
J'ai des petits trous artisanaux (de 1ère classe, évidemment, comme chantait Gainsbourg) dans ces bouchons d'amortisseurs.
(Au passage, si quelqu'un peut m'expliquer à quoi ils servent, je veux bien... :roll: )
Quelqu'un a-t-il un "truc" pour les boucher ? Sachant que je compte les peindre, donc pas forcément besoin d'un bouchage "métal".
Boucher les trous...
- March
seb ring 72
Re: Boucher les trous...
salut
ca sert pour que l air emprisonné entre le bouchon et la capsule puisse mieux s échapper ,ce qui en théorie serait mieux
moi ,ché pas
moi ,ché pas
- Neb
Je mettrais du mastic de carrosserie, il n'y a pas de contrainte mécanique.
- juleo68
J'ai déjà vu des montages de ce type avec une vis dans la tête d'amortisseur, je crois aussi en effet que c'était pour évacuer l'air qui se trouve
dans le corps!
Pour le reboucher...le top serait de faire un apport de matière avec de la soudure, mais il faut l'équipement, et ensuite finition, soit a la lime...bof, ou alors réusiner la tête a la fraiseuse.
Ou comme évoqué, mastic a base d'aluminium, mais vraiment pas le top, mais ca dépanne!!
dans le corps!
- Neb
Si c'est pour la résistance que le mastique semble une solution moyenne, tu taraudes, tu mets une vis sans tête avec du frein filet et du mastique pour la finition.
- March
Ok,
Merci pour toutes vos solutions.
J'ai de quoi avancer !
- PapaOurs
Pattes bi-composant à malaxer. Une fois dur ça se lime et ça se peint très bien.
