DIFF BILLES KYOSHO
March
DIFF BILLES KYOSHO
Message par March »
Bonjour à tous,
J'ai ce différentiel à billes Kyosho W-0109 incomplet.
Qui pourrait me dire ce qui me manque ? (le manuel du Turbo Ultima ne m'est pas d'une grande aide)
seb ring 72
Re: DIFF BILLES KYOSHO
Message par seb ring 72 »
salut
d après la vue éclatée ,il te manque H,I,J,K,L et 2B
pottok
Message par pottok »
Peut-être que ceci va t'aider , ou pas ;)
ヨコモを再リリースしないでください
kuruma
Message par kuruma »
Il te manque les 2 roulements pour les noix de sorties de différentiel.
Il te manque également, à confirmer, l'ensemble vis CHC + 5 rondelles ressort (Mubea; Belleville) + 1 butée à bille complète (attention, les billes de ce modèle de butée ne sont pas encagées).
Il semble te manque enfin les 2 rondelles de calage (8x12).
March
Message par March »
Bonjour à tous,
Merci pour votre aide. :top:
Quelqu'un aurait-il des photos de ces pièces ?
(car en dessin, ce n'est pas super probant je trouve)
Et est-ce que vous sauriez où je peux les trouver ?
(les roulements, ça ira ;) )
March
Message par March »
Alors pour la vis CHC, est-ce que vous pensez que cet article convient ?
https://www.ebay.fr/itm/303587844858?ha ... Sw8zJe2ggk
Et celui-ci ?
https://planet-rc.ch/motoren-fahrtenreg ... w-set-10st
Est-ce que quelqu'un aurait la dimension des rondelles ressort ? Ainsi que celle de la butée à billes ?
seb ring 72
les 2 sachets correspondent ;a 1mm près pour le 2
les rondelles,butée et ressorts ont un diam int de 2.6mini,donc 3mm je pense et certainement le diam ext est celui du diam int de ta noix de cardan ref G ;)
March
Message par March »
seb ring 72 a écrit : 09 mai 2021, 09:28 les 2 sachets correspondent ;a 1mm près pour le 2
Merci Seb ring 72 !
Diamètre intérieur 3mm ? Pourquoi pas 2,6mm ? (question bête peut-être :P)
Autre chose, est-ce que la butée à billes pourrait être celle là ?
https://www.ebay.fr/itm/332565923459?ha ... Sw4D5akMeG
(Kyosho BRG-100)
seb ring 72
chez Wartelle ;BRG100=
Pièces détachées et options 1/10e TT Kyosho Lazer ZX5/ZX5 FS2
Butée à billes de différentiel KYOSHO
2.6 peu courant donc pour ca que je dis 3mm
seb ring 72
3mm car 2.6 peu courant
Chez Wartelle BRG100=Pièces détachées et options 1/10e TT Kyosho Lazer ZX5/ZX5 FS2
