RC10L2 brushless
Tous les sujets concernant les modèles piste 2WD Associated
eugine
RC10L2 brushless
Message par eugine »
Je voudrai me monter cette jolie voiture pour tourner avec quelques copains en 235 :love: .
J'ai pas de 10.5T donc je pense partir sur un 8.5T blinky.
J'ai une couronne en 86 dessus (48dp) mais je pense que ça va etre trop court.
Quelqu'un connait un ratio fonctionnel pour ces 235mm?
Je cherche aussi des pieces pour régler la hauteur de caisse ;)
Je ferai des tofs quand elle sera prête ;)
Ph3nyx
Re: RC10L2 brushless
Message par Ph3nyx »
Salut avec un 10,5t il faut rouler avec un ratio couronne pignon autour de 3,5
Bien sur ça dépend de la piste , du moteur , du diamètre des pneus ect ....
Sur mon RC10LS, j'ai un 10.5T monté en 93/22 (64dp)
Ca marche déjà pas mal et vario a peine tiède!
Mais aller vite c'est bien...tenir sur la piste c'est encore mieux, donc pneus au top obligatoire!
Je compte mettre une couronne plus petite a l'occase...on sent vraiment que ce chassis peut aller encore plus vite...après c'est sûr, faut les doigts qui vont avec...c'est là mon problème :lol:
eugine
juleo68 a écrit : 18 avr. 2021, 14:19 Salut
Je vois très bien ce que tu veux dire :)
Ca fait 4,2, plus court que suggéré par Phenyx
Merci ts les 2
Ph3nyx
oui après je met ca avec un chassis moderne , avec un L2 il faut peut etre y aller plus doux :top:
eugine
Ph3nyx a écrit : 18 avr. 2021, 18:12 oui après je met ca avec un chassis moderne , avec un L2 il faut peut etre y aller plus doux :top:
C'est noté merci.
Avec ma couronne en 86 ça fait entre 25 et 21 dents. Je dois avoir ça en stock suite a ma saison TT en 13.5T
