travaux pratique du weekend : DB-01
menoce
Message par menoce »
Bonjour :salut:
Après un turbo optima rere commandé pour noël sur lequel j'ai passablement galéré (pièce manquante dans la boite, toujours en attente de kyosho, soucis de transmission m'ayant contraint à des démontages successifs (ça c'est sûrement ma faute)), je me suis attaqué à mon cadeau d'anniversaire de février dernier: une Durga.
Je vous mets ici quelques photos du montage pour qui serait intéressé.
les options commandées en même temps que la voiture.
mise en place du support moteur
différentiels assemblés (un peu surpris que tout soit en plastique)
montage de la cellule arrière
on enchaine avec le slipper
puis le moteur
la direction et les amortisseurs récupérés sur un DT02MS. Les ressorts blancs trop mous seront remplacés par ceux du kit.
vient ensuite l'électronique...un châssis avec de la place, ça change du DT03
puis les roues. J'ai jamais autant galéré pour des roues
le produit quasi fini avec la carrosserie dessus. Pas encore décidé de la peinture qui sera appliquée mais généralement c'est à partir de là et des stickers que tout ce gâte.
Au final, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ce buggy et je le trouve très beau (pour le moment). Seul bémol, le système de fixation des roues qui sera sans doute remplacé par quelque chose de plus classique très rapidement.
Rwan
Re: travaux pratique du weekend : DB-01
Message par Rwan »
:top:
joli montage, j'ai également un DB01 durga, plutôt rare comme engin, châssis sympa à rouler, (sur)motorisé par un 5700kv :smoke:
:tam:
Tamiya GrC/LMP1 - 919
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya XV01 - Impreza '04
Tamiya TA05 - Volvo 855BTCC
Tamiya DF01 - Dirt Trasher
Tamiya DT02 - Nissan Titan
Trass
Message par Trass »
Sympa le montage, merci!
J'aimerai bien savoir si la carro se monte "facilement" sur un TRF 501.
Jerome
menoce
5700...et moi qui me trouvais ambitieux avec mon 4000 kv... :ange:
Je ne sais pas comment t'aider Jérôme, si je peux faire ça par photos interposées dis moi...
truckman
Message par truckman »
:salut: As tu utilisé la planche de sticker d 'origine? Elle est très rare
faire une reproduction serait intéressant avant de l 'utiliser si ce n est déjà fait :) :) :)
truckman
D ailleurs si tu as une adresse ou on trouve encore l 'option slipper ... :ange:
menoce
truckman a écrit : 03 mai 2021, 00:05 D ailleurs si tu as une adresse ou on trouve encore l 'option slipper ... :ange:
j'ai vu ton message sur le fil DB01 hier soir et j'ai pensé que ça devait encore se trouver... un rapide tour des enseignes que je connais m'a prouvé qu'effectivement, le slipper est hors stock partout :|
Espérons que ce ne soit que passager...
Apparement c'est sans doute le cas:
truckman
merci pour cette info
j ai envoyé un message pour un paiement via paypal s 'il sont ok
sinon j ai le site :http://www.rcstation.com/newshop/catalog/conditions.php
tu connais?
question carrosserie pas simple non plus ! les stickers sont introuvable à un prix raisonnable
je cherche aussi une carrosserie pour un trf 501x
Le Durga c 'est solide dans l 'ensemble mais certaines pièces alu sont utile pour les axes de triangle
Vu qu'il ne va pas rouler sur terre mais sur des pistes qui accroche j 'ai aussi les diff pignon à tester mais le slipper semble très utile pour le moteur 8.5
civicman
Message par civicman »
Salut je possède aussi un durga. :top:
Tu la essayé ?
J'adore ce châssis.
menoce
civicman a écrit : 21 juin 2021, 21:25 Salut je possède aussi un durga. :top:
Tu la essayé ?
J'adore ce châssis.
Oh oui elle roule, elle roule très bien même :top:
Pareil, j'adore ce châssis, tant pour le montage que pour le roulage :ange:
