Tamiya Manta Ray (DF01) / Démontage / Remontage
Gibus_A310
Message par Gibus_A310 »
Bonjour à vous,
ça y est mon fils qui trouve que sa Nikko ne va pas assez vite et qui veut veut "avoir come papa" un Tamiya Top Force a eu ce matin le droit d'ouvrir son colis.
Un Tamiya Manta Ray, châssis DF-01 d'époque, complet :
avec émetteur, récepteur, variateur et moteur :
Du coup, on a commencé à démonter et nettoyer :
Et là, j'ai besoin des experts :
quelles sont les caractéristiques de ce variateur : SMT Turbo Speed 2000 ?
Quelqu'un aurait-il un monde d'emploi ?
Et c'est quoi ce moteur ? GM-Racing Offroad Adventure Compétition Modifieds
Il a du quand même bien rouler car en démontant, on s'aperçoit qu'il a souffert à différents endroits :
Train avant, bizarre ce rislan au dessus du triangle :
Train arrière, le bloc arrière a une fixation très mal au point, et je n'ai pas encore regardé les engrenages et le différentiel :
Pour l'instant, l'idée s'est de le remonter, qu'il soit fiable, propre et joli.
Alors si vous avez des idées, des conseils, des pièces à vendre, des astuces à partager, la référence des options qu'on pourrait rajouter, n'hésitez pas, nous sommes preneurs car pas spécialistes.
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour votre aide.
Gil
pour papa :
* Tamiya Top Force
* MRC MRX 4x2 Compétition
* MRC MRX 4x4 Compétition
* MRC Santana Junior 4x4
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
* Tamiya Dirt Thrasher
Rwan
Re: Tamiya Manta Ray (DF01) / Démontage / Remontage
Message par Rwan »
J'ai un DF01 dirt Trasher depuis mes 14 ans, que j'ai remis en route il y a 5 ans => roulements, support moteur alu ( les pattes de celui en pastique cassent vite ), arbre de transmi alu si tu y mets un moteur plus sympa que le 540rs et ça donne bien.
Ah et un renfort de carter arrière supérieur aussi, imprimable en 3D.
Pas mal de pièces sont identique au TA01, donc tu peux y mettre plusieurs refs.
:tam:
Tamiya GrC/LMP1 - 919
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya XV01 - Impreza '04
Tamiya TA05 - Volvo 855BTCC
Tamiya DF01 - Dirt Trasher
Tamiya DT02 - Nissan Titan
Trass
Message par Trass »
Pour la fiabilité selon moi:
- support moteur alu
- porte fusées alu
- direction alu
- roulements
- Backbone Manobet ;)
- bride cellule arrière Manobet
Un bon 9T chinois ou 10.5T est largement suffisant pour "jouer"
Jerome
Gibus_A310
Merci pour vos réponses rapides et détaillées.
Pour Manobet, je suis déjà en contact avec lui pour mon Top Force,
pour le reste, j'ai trouvé :
les 22 roulements (16+6) à 16.90€
un support moteur alu à 9.90€
les fusées avants à 17.90€
des hexagones (car ceux d'origine en plastique sont en fin de vie) à 9.90€
mais je n'arrive pas à trouver un arbre de transmission (sauf en Chine...)
Avez-vous des idées ?
pour papa :
* Tamiya Top Force
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
Rwan
Message par Rwan »
Il me semble avoir des tour d'amortos alu en rab, si jamais.
Pour l'arbre alu, quel est le soucis avec la chine ? idem pour les hexa, tu peux en toper pour 3€ chez Ali le rapide.
Celui d'origine est dimensionné pour un 540 de base, il tiens, mais pas plus.
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Gibus_A310
Je n'ai jamais commandé en Chine,
alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne et combien de temps cela met à arriver ?
Celui d'origine, il a l'air un peu léger en effet, une petite tige de fer....
Merci pour ton aide
pour papa :
* Tamiya Top Force
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
Rwan
Message par Rwan »
Je n'ai jamais eu de taxes pour le petits colis et ça mets entre deux semaines et trois semaines à venir.
On y trouve du bon comme du moins bon. Celui de ma DF01 a été acheté sur la baie et il encaisse un 9.5T sans broncher.
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Gibus_A310
Merci pour les infos.
j'ai trouvé ça :
https://www.ebay.fr/itm/Jazrider-Alumin ... 3307074484
pour papa :
* Tamiya Top Force
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Trass a écrit : 07 avr. 2021, 19:35 :salut:
- porte fusées alu
- direction alu
- roulements
Jerome
Rhaaaaaaa le Kit Manobet trop beau :love:
Rwan
Message par Rwan »
Gibus_A310 a écrit : 08 avr. 2021, 19:08 Merci pour les infos.
j'ai trouvé ça :
oui le mien viens de chez lui : RAS
ça n'est pas comparable à du Manobet, hein, mais pour le prix ça fait le taff.
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
