REPARATION ABS ?
March
REPARATION ABS ?
Message par March »
Bonjour les vintageux, :salut:
J'ai une vieille carrosserie en ABS à réparer.
Elle est fendue en 1 endroit.
Et il manque en un autre endroit un morceau d'arceau de 3 cm de long.
Que conseilleriez-vous de faire ?
Y a-t-il des résines permettant de faire de belles réparations ? :o
March
seb ring 72
Re: REPARATION ABS ?
Message par seb ring 72 »
salut
pour les fissures ,j utilise la colle pour tuyau PVC sans trop d epaiseur car ca peut deformer l ABS
pour les morceaux manquants ,j utilise de la résine polyester avec de la fibre de verre (pas celle de nortoto ,c est de la daube)
f2g78
Message par f2g78 »
salut
Une autre méthode est de faire fondre de l'ABS dans de l'acétone (dans un bocal fermé), une fois rendu liquide tu bouches le trou. Ponçage et peinture
benc
Message par benc »
avec un stylo3D tu bouches le trou et tu ponce après.
idem pour la partie qui manque.
un stylo3D c'est 20€ environ c'est moins cher qu'une imprimante!!
March
Message par March »
benc a écrit : 02 avr. 2021, 11:13 :salut:
Le stylo 3D ! Je ne savais même pas que ça existait !
Tu aurais un modèle fiable à me conseiller ?
Trass
Message par Trass »
As tu une photo qu'on puisse éventuellement te répondre au mieux, car les méthodes citées plus haut sont toutes bonnes à prendre, mai certaines sont surement mieux adaptées que d'autres.
Jérome
March
Message par March »
Voici !
f2g78
Message par f2g78 »
Pour le morceau manquant, voici ce que j'ai déjà fait. J'utilise les morceaux qui maintiennent les pieces dans les grappes (Tamiya , Kyosho ) et ensuite je ressoude avec de la colle parfois pour augmenter la résistance j'insère dans le morceau une tige en métal qui assurera le maintien des 2 parties .
Pour la fissure si à la colle ça ne tient pas , j'élargie la fente et je remplis la fente avec du plastique liquide avec un morceau de scotch posé derrière. Séchage et ponçage
jorgthescot
Message par jorgthescot »
Une carro de road runner :love:
Trass
Message par Trass »
Comme l'évoque F2G78,
Un morceau de grappe retaillée et "tigée" collé en lieu et place de l'autre avec un apport de matière fondue dans l'acétone, pour la partie manquante. Puis ponçage
pour la partie cassée, bon ponçage (elle à l'aire d'avoir eu une tentative de réparation) puis collage et apport de matière fondue à l'acétone. puis ponçage.
Jerome
