fréquence récepteur ?? help
lolorc
Message par lolorc »
j'ai ce recepteur, est-ce que quelqu'un connait sa fréquence ?
merci
yankee3
Re: fréquence récepteur ?? help
Message par yankee3 »
il y a quoi comme quartz sous le rectangle noir ?
FORD 350
RAID-------TOULOUSE-POINTE NOIRE-RIO-MILWAUKEE---------ADVENTURE
lolorc
le rectangle noir c'est l'emplacement du quartz, on va pas bien sur la photo mais ce n'est pas un cache.
il n'y avait pas de quartz quand on l'a acheté
fredgre
Message par fredgre »
SAlut lolorc
si le recepteur est vieux , il y a de forte chance que se soit de l'AM .
Tu ne risque rien en mettant un servo , et tu prends une radio 27 ou 27 AM , mets les quartz et regarde si cela fct
si non , il faudra essayer d'autre bande ( 41 et 72 ) en AM .
Et puis si toujours rien essayer du FM ( 26 et 41 )
Cela dit le recepteur est peut etre en panne ( a prevoir )
Fred
http://motorcbike.free.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
lolorc
c'est la technique qu'on a utilisé, ce n'est ni du 27 ni du 41, on pense à du 72, mais on exclut pas qu'il soit en rade auquel cas on y est de 10 € ...
donc on essaye mais c'était juste au cas où quelqu'un du forum en aurait un et connaitrait sa fréquence
merci
fredgre
re moi
cela peut etre aussi du 75 Mhz ou du 35Mhz selon l'origine de la piece .
Fred
lolorc
c'est vrai on y avait penser mais comme on n'a pas de quartz en 35 ou en 75, ben on peut pas essayer ... :|
mais on va déjà essayer en 72 et voir AM et FM, on verra bien
merci
CROKY_b
Message par CROKY_b »
http://modelking.com.tw/osc/product_inf ... ts_id=1028" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila la telecommande qui va avec ton recepteur et je croit que c'est du 40 ou 41 mhz si ca peut aider
lolorc
merci croky-b je vérifierai dès que je peux
:top:
