Epoxy ou PVC
tikibzh
Epoxy ou PVC
Message par tikibzh »
Hello, afin de finaliser mon voilier RC, je recherche de quoi faire le pont.
J'ai enfin pu identifier la matière utilisée initialement, 2 plaques d'epoxy fine, où puis je trouver une plaque d'epoxy de 1x0.25m, moins de 1mm d'épaisseur, ou, si je ne trouve pas, une plaque de PVC ou ABS de même épaisseur?
Merci d'avance :priere:
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
Ph3nyx
Re: Epoxy ou PVC
Message par Ph3nyx »
perso je prends mes plaques chez AHLTEC sur ebay
https://www.ebay.fr/str/ahltecleonhardt
Re: Epoxy ou PVC
tu parles bien d'une plaque de 1000 mm x 250mm en épaisseur inférieur à 1mm??? Oo
euh en epoxy ça doit plier sous son poids??? Quand je récupérais des plaques de circuit imprimé, c'était déjà du 1mm ... Tu fais quoi avec sur le bateau?
janot67
Re: Epoxy ou PVC
Message par janot67 »
Puisque c'est pour le pont et qu'il n'y a rien a poser dessus, en fixant quelques lattes en travers tout le long tu peux ponter avec du vénilia ou mieux du film thermorétractable genre "oracover" pour les ailes d'avions RC, comme cela si tu as besoin d'y accéder plus tard pour une quelconque raison une petite découpe sera facile a faire ... et a reboucher avec le même matériau ! C'est un gain de poids et une simplification, la plupart des M et les autres voiliers de compèt' sont faits ainsi...
Regardes cet article : http://navi.modelisme.com/article355.html, c'est plus petit comme échelle mais le pont est fait ainsi... :salut:
