Hello, question aux possesseurs de Racer 2, je dois commander les lipos pour mon voilier RC, il va être commandé par un ensemble T2M Racer 2 acheté ici, quelle puissance prendre pour mes lipos, le récepteur acceptera t'il du 7.2 ou dois-je me limiter à 6?
Sachant que sur un voilier RC, pas de variateur, mais un treuil qui gère les voiles (pour moi un regatta graupner qui accepte le 7.2) qui ensuite distribue au servo de safran (gouvernail).
Ensuite, contrainte de taille, l'accu et le récepteur doivent tenir ensemble dans une boite étanche de 4.5X7cm (je peux changer pour une boite plus grande), que me conseillez vous? On me cite des accus à moins de 10€ sur Ali, Wish ou autres, mais j'arrive pas à trouver ou choisir :oops: :oops: :oops:
Puissance Lipo pour recepteur T2M racer 2
- tikibzh
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
- tikibzh
Re: Puissance Lipo pour recepteur T2M racer 2
Question auto vite répondue pour la puissance:
"Des batteries de 6 V à 8.4 V peuvent être utilisées pour ce récepteur. Un voltage supérieur à 8.4 V endommagerait ce dernier ainsi que les servos. "
Maintenant, reste la question du choix, basiquement je cherche du low budget, en 7.2 max, et rentrant dans la tite boite citée ci dessus
Merci d'avance :priere:
- Madbearz
Salut a ta place je resterais en 6v.
Attention si tu alimente ton récepteur en 7,2, ton servo doit aussi accepter cette tension.
Sa fait petit comme taille ....
Perso sur le voilier c’est un accu 2s , sur un bec qui descend le tout à 6v. J’ai des accus pas trop gros pour les motos, il était à la base fait pour rentrer dans le dancing rider
Seb
Seb
- tikibzh
Cet ensemble radio/récepteur racer 2 est temporaire sur le 1m, en attendant de passer sur une Flysky, ensuite, je la mettrai sur le voilier Kyosho du fiston.
Vu que l'ensemble acheté comprend radio, récepteur ainsi que 2 servos (tout l'ensemble), j'imagine que tout encaissera la puissance :priere:
- Madbearz
Pas forcément.....regarde bien les specs des servos
Seb
Seb
- janot67
Tu n'est pas obligé d'utiliser des lipos qui risquent d'être un peu haut en tension, regardes du coté des NiMh en 5 cellules (6 volts), en AA ou même AAA pour encore plus léger, 600mAh suffisent pour s'amuser une heure avec un petit voilier...
Schum' un jour, Schum' toujours !
