Aile volante
nicoboc62
Aile volante
Message par nicoboc62 »
Bonsoir je me suis mis pendant le confinement a faire cette aile volante avec une radio turnigy t9x.
Bon le mixage des voies après multiples recherches fonctionne.
Maintenant j'ai un problème avec mon esc il me semble.je l'ai relié direct à la batterie 3s et rien ne fonctionne il n'alimente pas le récepteur donc pas les servis .il est relié à la voie 3 mais même sur une autre voie ça ne change rien.
Il s'agit d'un esc turnigy multistar 12a.
Merci à vous
Re: Aile volante
Salut, en lisant vite fait sa description: OPTO
Sa veut dire qu'il n'a pas de bec integré. Il est concu pour les helico qui ont souvent des bec a part.
Et 12 ampères pour une aile volante.....Sa fait court quand meme????? Tu es sur de ta config?
Seb
nicoboc62
Re: Aile volante
Pas vraiment j'ai pris ça peut près en fonction de ce que ai vu sur le descriptif jivaro c la pyth 700. Cela veut dire que je ne pourrais pas la faire fonctionner a moins de prendre une alim en plus pour le récepteur ce qui alourdirer trop l'aile?
Re: Aile volante
a mon avis le plus simple est de changer le contro
seb
nicoboc62
Re: Aile volante
Ok et tu as une référence que toi tu utilise afin que j'évite a nouveau l'erreur ? merci de ton aide
Re: Aile volante
Non,
Le plus petit aéro que j’ai c’est une funjet, et c’est un gros contro :smoke: :smoke: :smoke: , faut que sa envoi.
Il faut le choisir en fonction de ton moteur et de laccu que tu veux utiliser.
Seb
janot67
Re: Aile volante
Message par janot67 »
Il faut te poser la question comme cela : quel poids maxi tu peux mettre sur ton aile ?
Tu en déduis le poids de l'accu que tu vas utiliser, puis tu détermine le nombre de cellules (3 ou 4) en fonction de la tension max que ton moteur peut supporter...
Il faut ensuite déterminer l'hélice appropriée pour le type de vol (pour une aile volante il faut une hélice qui "tracte" bien...) Suivant la puissance max du moteur... et enfin quand tu as estimé les ampères et les watts, tu choisis l'ESC qui tient la puissance...
C'est plus simple à dire qu'à faire, puisque tu as déjà le moteur, essaie de voir avec ses caractéristiques ce que tu peux mettre comme hélice et tu choisiras un ESC avec de la marge en puissance... des fois que... ;) ;)
nicoboc62
Re: Aile volante
Merci pour votre coup de main.en fait j'ai suivis à la lettre la notice du gars.
J'ai pris un un moteur 1400kv et un accus 3s de 90 grammes .il préconisé un 12A pour l'esc.bon la j'ai un 30a qui traînait .qui peut le plus peut le moins non?🤔
janot67
Re: Aile volante
Pour l'esc oui, quelles sont les caractéristiques du moteur et de l'hélice ? Ton accu 3S il supporte combien en décharge ?
nicoboc62
Re: Aile volante
Le moteur 140kv avec une hélice de 6" et un accus 3s 1250mah 25c de décharge.
Curieux de connaître ton calcul.
