Salut!
Je sais qu'il est possible d'utiliser des trimline sous la carrosserie avec application avant peinture, mais je me demandais si il est envisageable de faire la même chose au plotter avec des vinyls découpés en inversés pour faire des lettrages plutôt que de les faire en peinture (je me dis que c'est peut être moins fastidieux que de faire un masque en négatif inversé pour peindre ensuite les lettrage)?
Bref, si quelqu'un à déjà tenté, j'aimerai bien un retour sur le sujet...
Merci d'avance
Marc
Autocollants Vinyl sous carrosserie, avant peinture?
- silvertriple
- Cactuszebest
Re: Autocollants Vinyl sous carrosserie, avant peinture?
Je pense que ca va surtout dépendre de la peinture que tu vas utiliser.
Je fais des masquages au plotter avec du film Oramask.
Il n'aime pas vraiment la peinture Tamiya et a tendance à se rétracter pendant la pose de la peinture.
- silvertriple
J'utilise de la peinture Tamiya pour Lexan...
Je vais faire un essai avec de la Trimline pour commencer (sur un bout de lexan qui n'est pas la carrosserie), tout en sachant que c'est sensé fonctionner. Après, je vais essayer avec du vinyl coupé au cutter pour voir (pas nécessairement un vinyl pour masquage, mais un vinyl avec adhesion forte - si ça fonctionne, cela peut éviter quelques opérations fastidieuses, sinon, je ferais au masquage)...
Marc
Marc
- 3cd6c2
C'est sûr que pour certaines carrosseries, comme celle-là, c'est long :silvertriple a écrit : 09 mars 2021, 10:36 J'utilise de la peinture Tamiya pour Lexan...
Marc
Bizarrement pour celle-là la partie masquage a été moins longue
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
- silvertriple
Bon, ça fonctionne bien avec la Trimline, mais attention aux coins (c'est plus épais que de la bande de masquage, donc pas idéal au niveau des pliures de la carrosserie). Du reste, j'ai fait un essai avec du vinyl adhesion forte aussi, et la problématique sera la même pour les pliures, mais sinon cela fonctionne plutôt pas mal... Mais je préfère quand même le rendu en peinture en ôtant du vinyl de masquage au fur et à mesure des couches de peintures... Attention ceci dit, les découpes recouvertes par de la peinture rendent difficile l'identification des zones à ôte, voir le détachage sans dégâts sur la peinture après plusieurs couches...
