Décharge batterie NiMh
jorgthescot
Message par jorgthescot »
Bonjour à tous,
Pensez vous que je puisse décharger mes accus NiMh avec mon chargeur T2M Wizard pro ?
http://www.t2m.tm.fr/product.php?item_ref=T1282
jonathan_tamiya
Re: Décharge batterie NiMh
Message par jonathan_tamiya »
Oui, c'est dans les specs du chargeur.
Par contre, il doit décharger à 1A.
jorgthescot
Ca pose problème s'il décharge à 1A ?
janot67
Message par janot67 »
c'est pas un problème mais cela prendra seulement plus de temps que s'il déchargeait à 4A...
Coupeydu32
Message par Coupeydu32 »
J'ai un accus Gens Ace 5000mAh et un chargeur T200 Sky RC
Pour le programme décharche, ce chargeur permet de régler les Ampères et le voltage.
- Pour le voltage j'ai trouvé l'info: il faut décharger à 1V (c'est le mini... à ne pas dépasser pour ne pas endommager l'accus)
- Mais pour les ampères l'info est plus difficile à trouver. Ce chargeur permets de décharger de 0.1 à 2 Ampères... Quelle est la valeur que vous conseilleriez?
Bien à vous
Samuel
