cat swb et xls d'epoque
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Schumacher
alda
Message par alda »
salut,
mon ancien projet de me faire un cat swb devrait se concretiser depuis peu car j'ai trouvé une epave de cat xl
aussi j'aurai besoin si quelqu'un avait ca , des cotes precises ou mieux un scan du chassis et de la platine afin d'en faire fabriquer un ensemble par notre ami frantz :-D :priere:
Dernière modification par alda le 20 févr. 2021, 19:02, modifié 1 fois.
kiceki
Re: cat swb
Message par kiceki »
Salut Vincent,
La différence de longueur entre un chassis CAT et le XLS est de 1 pouce soit 25mm.
Je n'ai pas de chassis de CAT mais en regardant plusieurs photos des 2 chassis des greffiers, on voit bien que l'augmentation de la longueur a lieu dans la partie en "V" entre les colliers de l'accus et le train AV.
Cela parait évident car les 2 bêtes ont les mêmes perçage des 2 cellules AR et AV.
Il en est de même pour la platine supérieure +25mm
Kiceki
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
alda
Re: cat swb
Message par alda »
kiceki a écrit : 14 févr. 2021, 19:23 Salut Vincent,
Kiceki
ben oui mais en comparant les schema trouvés sur fibre lyte il y a tout de meme quelques differences
l'avant de la platine s'élargit sur le swb et pas sur le lwb ( je pense que c'est seulement sur la rere cette difference car sur les xls d'epoque il me semble qu'il y a egalemennt cet elargissement qui semble d'ailleur correspondre a la forme des 2 demi cellules av
je vais vor avec frantz s'il peut extrapoler un chassis de swb a partir d'un lwb que je lui fournirai
alda
Re: cat swb
Message par alda »
bon quelques news...
colis recu , les voitures sont en assez bon etat meme si il va y avoir un budget assez important a rajouter pour en faire ce que je souhaite.
a savoir un cat swb full d'epoque et un cat xls chassis carbone bien optionné car 1 des cat est equipé d'un kit trinity/mms complet
quelques photos rapides a reception
et en prime le gentil vendeur /echangeur m'a offert ces 2 superbes moteurs :priere: ( a charge de revanche)
kit mms une fois remis en etat ... il est quasi neuf :-D
et grace a un autre gentil passionné ( merci :priere: ) j'ai pu me procurer un chassis d'origine neuf complet de swb et la cellule avant avec le spool specifique au swb
alda
Re: cat swb et xls d'epoque
Message par alda »
suite des evenements...
pieces de swb recues :smoke:
de quoi monter un 3em chassis ( procat ) je pense me faire faire un chassis sur mesure par frantz et me faire un fatcat runner
blast
Message par blast »
:salut: Y'a de la pièce à gogo :hehe: Maintenant faut s'y filer hein :french:
twister34
Message par twister34 »
Bonjour Alda,
Serait il possible d'avoir un plan précis du chassis et de la platine superieure du SWB svp ?
J'ai un vieux cat Xl que j'aimerais transformé en SWB.
J'ai vu que l'on pouvait se procurer la carro et la baignoire sur ebay, il me resterait a trouver le parechoc et la courroie.
Merci d'avance pour ton aide.
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Piou !!! Tout ça ! C’est énorme :top:
alda
Message par alda »
twister34 a écrit : 15 mars 2021, 15:18 Bonjour Alda,
je pourrais te faire un scan si tu veux et te noter les cotes , mais faudra pas etre pressé ( et me relancer regulierement :lol: ) sinon tu as fibre lyte qui en fait
pour le pare choc bon courage pour en trouver a un prix correct ( si t'en trouve) la courroie c'est normalement pas super compliqué
alda
Message par alda »
Kaminagayuchi a écrit : 15 mars 2021, 19:04 Piou !!! Tout ça ! C’est énorme :top:
oue mais va falloir que je trouve le temps..et restaurer du schum ca prend plus de temps que du kyosho ..donc je sais pas du tout quand je vais pouvoir m'y mettre ..d'autant que j'ai enfin attaqué le remontage de mon tq10
