recherche ressort
recherche ressort
Alors voilà, rien à voir avec le modélisme, d'où le fait que je mettes ce message ici et pas dans les PA.
Je travaille sur une "presse" pour le cuir.
En fait pour préparer la couture. Une des plus grosse difficulté pour coudre le cuir et de percer les 2 pièces a assembler de manière parfaitement perpendiculaire. Et plus les cuirs sont épais, plus le problème devient important.
Du coup, avec mon vieux supports dremel, une alène de rechange ( la lame avec laquelle on perce le cuir pour la couture) et un peu de 3D, j'ai avancé le plus gros. Et ça marche.
Le seul problème de ça, c'est que le cuir à tendance à remonter avec l'alène.
Donc je dessine un support qui guidera le cuir au besoin et surtout avec un presseur qui maintiendra le cuir le temps de la remonter de l'alène.
Et là j'ai besoin d'aide :
Je cherche à vil prix ou un bon lien pour 2 ressorts genre 1/8 ou 1/10 grosses roues qui fond environ 22mm de diamètre extérieur afin qu'un axe de 20mm puisse passer dedans, pour une longueur approximative de 60mm.
J'ai les ressorts d'un des Landmax ou de mon Sierra Pirate qui correspondent mais je ne peux me résoudre à les sacrifier pour ça.
Si vous avez des trucs qui peuvent correspondre à ça, je suis toutes ouïes !!
merci !
