Amperage supporté par ESC trop juste ?
YogSolthan
Message par YogSolthan »
Salut, j'ai bien peur d'avoir une petite idée de la réponse mais étant relativement novice j'aurais une question concernant un combo Hobbywing que j'ai en stock.
Donc c'est un EZRUN composé d'un moteur 9T, enfin 4300KV et d'un ESC 35A.
J'ai en vue un Kyosho RB6 qui est vendu sans son électro. Ma question est donc, mon combo peut-il être viable ou l'ampérage est-il vraiment trop juste, sachant que vue mon expérience de pilote, un bridage ne serait pas forcément malvenu :-D ?
Si ça peut aider, c'est celui-là. J'ai pas trop d'informations dessus.
ginto
Re: Amperage supporté par ESC trop juste ?
Message par ginto »
Il y a longtemps je roulais avec ce combo sur un B4 FT et ça marchait correctement.
Après, si tu as peur de l'intensité réel consommé, il faut que tu prennes un watt mètre (mesure l'intensité en temps réel et te donne les piques)
Le mien je l'avais acheté sur Hobbyking.
