Cherche bricolo pour fabriquer une pièce alu
tikibzh
Message par tikibzh »
Hello, afin de continuer la resto de mon voilier rc, je cherche quelqu'un qui pourrait me fabriquer cette pièce en alu, je pense que le dessin est clair ;)
Merci d'avance :priere: :priere: :priere:
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
roadaddict
Re: Cherche bricolo pour fabriquer une pièce alu
Message par roadaddict »
Peut etre Manobet?
Tamiya m01 mini Cooper
Tamiya m02 Ford escort phat bodies
Tamiya mf01x Ford escort mk2
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut
peut etre que axer les trous, ca aiderait ? ;)
C est pour fixer ta quille, faut qu les trous soient bien perpendiculaires ?
tikibzh
le trou le plus à gauche, 4mm, c'est la quille, les 3 autres sont des positions de mât possibles, il fait que les puits soient bien ronds et bien verticaux ;)
RCPaper
Message par RCPaper »
Penses tu que cela ne tiendrait pas avec une pièce imprimée en 3D ? Car je pourrai te la faire et PETG.
Le plan est presque parfait :)
Je recherche toutes revues ou documents traitants de modélisme RC en vue d'alimenter le site RC-PAPER.COM. Merci d'avance pour votre aide.
kuruma
Message par kuruma »
tikibzh a écrit : 02 févr. 2021, 12:02 le trou le plus à gauche, 4mm, c'est la quille, les 3 autres sont des positions de mât possibles, il fait que les puits soient bien ronds et bien verticaux ;)
Si besoin, je peux te créer la 3D + 2D de ta pièce rapidement demain matin au bureau (avant 7h30).
Pour tes fixations de mât; Il faut une tolérance de perpendicularité entre l'axe du diamètre et la face inférieure de ta pièce.
Egalement limiter le jeu entre le diamètre ext. de ton mât et le diamètre du logement (l'idéal étant de mesurer ton mât au micromètre ou à défaut au pied à coulisse). :merci:
tikibzh
Merci pour les réponses, et oui, si quelqu'un peut me modéliser la pièce, un ami pourra me l'imprimer, ou si quelqu'un peut l'imprimer, je prends bien sûr les frais à ma charge (matière, port) :priere: :priere: :priere:
Le mât est en tube alu diam exact 10mm :top:
RCPaper
Comme proposé je peux te la dessiner et l'imprimer ou juste t'envoyer le STL. Comme tu veux.
Pour l'impression il faut faire des tests car chaque modèle d'imprimante ne réagit pas pareil pour les dimensions finales.
J'ai besoin de connaitre stp la distance des axes par rapport au bord gauche par exemple. Et peux tu bien préciser la hauteur. Est ce 15mm ou 15mm+4mm ?
Est ce que cela ressemble à ce que tu souhaites ? Car j'ai fais des suppositions par rapport à ton dessin.
Est ce que tu la vois comme cela aussi la pièce Kuruma ?
tikibzh
RCPaper a écrit : 02 févr. 2021, 22:19 Comme proposé je peux te la dessiner et l'imprimer ou juste t'envoyer le STL. Comme tu veux.
:top: :top: :top:
alors c'est 15mm en tout, donc puits 11mm, et j'ai vraiment fait au plus simple pour les mesures, donc, depuis la gauche, les perçages sont à 10mm, 25mm, 40mm et 55mm
Tu connais ton matériel, donc si c'est c'est possible d'imprimer direct, nickel, tu me dis combien je te dois pour le total et je te fais un Paypal dans la foulée ;)
RCPaper
Merci pour ces précisions. Je n'ai pas de retouche à faire sur la pièce.
Peux tu me confirmer stp que ton ø de mat fait bien 10mm et pas 9,8mm ou 10,2mm ?
