Tamiya M01/2
yomegui
Tamiya M01/2
Message par yomegui »
Allé zou ! Je profite de la petite vague des vieilles M01/2 pour sortir du placard la mienne.
Pour faire simple, j'avais acheté ce kit en occasion au début des années 2000. La carro étant un peu défonce, j'en avais repris une neuve. Mais n'arrivant pas du tout à piloter en propulsion, je l'ai passé en traction. D'où les jantes de mini... La carro neuve de la A110 n'a donc jamais servi ni même était finie :ange:
Place aux photos:
Image Image Image
Image Image Image
La liste d'options acquises. C'est quasi full !
Aprés donc une presque deux décennies dans sa boite sans rouler (dit comme ça c'est ouf ! ), une bonne vérification s'impose.
Quelques plastiques fendus devront êtres changés. Par chance, j'ai du stock.
J'aurais su plus tôt que GPM faisait des pièces alu au niveau des fixation des tirants et autres support d'amortisseurs et beeennn je les aurais pris...
Genre ça:
Elle aura droit à ces jolis amortos :love:
Je viens de voir un truc. Le débattement de la suspension est franchement ridicule sur ces modèles :lol:
L'idée est de la remettre en état. Ce qui devrait aller facilement. Le plus dur sera de trouver une carrosserie. Ayant oublié des détails dans les empattements/axes de roue, je ne sais pas ce qui pourrait aller dessus. La mini est sympa certe mais si y a moyen de mettre un truc plus exotique ca serait bien. Genre 2cv. A voir...
Et dernier point, trouver une télécommande à volant.
Tournevis. J'arrive ! :-D
yomegui
Re: Tamiya M01/2
Petite question. Est ce que les ressorts fournis avec les amortisseurs alu rose sont les mêmes que les amortisseurs d'origine ? Merci.
ginto
Re: Tamiya M01/2
Message par ginto »
Niveau option, Tamiya pour le M01/M02 en a fait un peu, mais c'est surtout les optionneurs de l'époque à l’image de tech racing qui ont fait des merveilles.
Autant sur le châssis que sur la carrosserie de mini d'ailleurs :love:
Cross rc , eagle racing ont eut aussi fait de belles pièces. Même HPI qui a commercialisé un châssis platines carbones.
Pour les plastiques fendus c'est clairement un serrage trop excessif des vis. Je te conseil de mettre des rotules à la place, tes amortisseurs se monteront dessus, par contre il faudra changer les bras de suspensions.
Pour le choix de la carrosserie l'alpine est juste magnifique, mais la 2CV tamiya est sympa aussi, version rallye ou civile. Par contre la 2CV est en 239mm d'empattement, ton châssis est un M02M (225mm) il faudra donc le passer en M02L, ce qui consiste à remplacer l'arrière du châssis. (si tu veux j'ai ce qu'il faut)
Télécommande à volant tout dépend de ton budget, spektrum pour du bon matos, sinon au moins cher du flysky.
roadaddict
Re: Tamiya M01/2
Message par roadaddict »
Bienvenue dans le club des restorations des M01/M02
Les pièces alu de gpm sont quasi introuvable. J en ai qu'une seul trouvé dans un petit lot de pièces.
La version plastique fissure. J en ai deux de fissurés...
J'ai recollé à la super glue mais y a rien de magique.
Je vais essayer de faire un plan 3d avec mon cousin. Voir même la faire un peu plus balaise.
Niveau ressort oui c'est les même. Même taille..
Après niveau dureté je sais pas.
Y a le topic centrale sur les m chassis ici:
https://www.vintage-rc.net/viewtopic.php?t=5630
Tamiya m01 mini Cooper
Tamiya m02 Ford escort phat bodies
Tamiya mf01x Ford escort mk2
roadaddict
Re: Tamiya M01/2
ginto a écrit : 24 janv. 2021, 21:09 :salut:
As tu un exemple de montage avec rotule. Car j en ai trois de fendu sur ma m01. 3 recollés..
yomegui
Re: Tamiya M01/2
Vrai que j'aurais bien aimé connaître cette époque. Rien que pour le kit 4x4. Ok ça dénature le concept de base mais c'est le jeu ma pauv' Lucette :french:
De toute façon, je ne recherche pas ces grosses options hormis ces supports:
Si jamais ça arrive...
Pour les amortos, ok pour les rotules mais je ne vois pas trop pour les bras ? Je veux bien une précision la dessus ;)
L'empattement est de 210mm je viens de vérifier.
Et pour la télécommande, il faut que je prenne en compte le variateur. Que sa prise aille sur le récepteur livré avec la télécommande. Il me semble avoir vu des prises différentes sur certain modèle.
ginto
Re: Tamiya M01/2
Message par ginto »
ginto
Re: Tamiya M01/2
Message par ginto »
yomegui
Re: Tamiya M01/2
ginto a écrit : 25 janv. 2021, 11:45 IMG_20210125_111215.jpg
Ces bras sont biens des Tech Racing ? On peut encore en trouver mais avec deux références: TFM-1 et TFM-2 mais quelle est la différence... ?
Si cela vous parle, merci beaucoup ;)
roadaddict
Re: Tamiya M01/2
Bonne chance pour les trouver. Elles sont méga rare.
J'ai commandé chez manobet un lot comme sur la photo. Wait and see.
