OUTILS DECOUPE LEXAN
- March
Bonjour à tous, :salut:
Question en forme de sondage:
Qu'utilisez-vous pour découper (et trouer) vos carrosseries lexan ?
Question subsidiaire: avec quoi faites-vous vos masques quand vous peignez à la bombe ?
Je dois m'acheter de quoi faire tout ça, et je manque de références exactes d'outils... :cry:
Merci à tous !
March
Merci à tous !
March
- CyberFox
Re: OUTILS DECOUPE LEXAN
Pour découper une carrosserie, je trace la marque de découpe au cutter, et après je plie pour séparer les deux parties.
Pour le masquage, j'utilise du scotch magic tape pour délimiter, et quand il y a de grandes zones à masquer, je comble la zone avec du papier scotché au bord de la délimitation :smoke:
- Madbearz
Ciseau lexan pour la découpe, dremel avec papier abrasif rotatif :lol: pour la finition. J’ai un gros tambour proline qui se met sur la dremel pour les passage de roue
Cachage :lol: scotch Tamiya, scotch de carrossier. Sopalin pour les grandes parties (du bon sopalin, car sinon sa passe à travers)
Seb
Seb
truckman
Rederrage les vintagieux
quelle marque de ciseau recommandez vous parce que entre les soi disant traité macin truc les chinoiserie parfois très bonnes et les marques
tout cela en ne coupant que du lexan et pas le poulet roti avec ou de la feuille d 'alu biensûr
- juleo68
Je fais quasi toutes les découpes au scalpel...dans un premier temps, je délimite les zones a couper a l'aide d'un marker fin sur le film de protection.
Ensuite je "saigne" le lexan a l'aide du scalpel, si il le faut, je fais plusieurs passages et ensuite casse la partie que je dois retirer.
Pour les finitions, Dremel, rouleau ponceur, lime et papier de verre pour "émousser" les arrêtes.
Pour ce qui ait des ciseaux, je les utilisent finalement très peu, j'ai ceux-là, https://www.rcteam.fr/ciseaux/7290-avio ... results=40
- silvertriple
Comme les autres, après m'être pris la tête avec des ciseaux, j'en suis moi aussi arrivé à la solution scalpel qui est bien plus efficace, je marque, puis je plie.
Pour les arrondis, je fais pareil, et au besoin, un coup de papier de verre posé sur une bouteille, canette ou autre en fonction du diamètre voulu...
Quand aux trous, j'utilise un alésoir...
- Laban
scalpel pour marquer et ensuite je plie, c'est ce qu'il a de plus net.
Si besoin, dremel + abrasif fin.
Pas de ciseaux, même si j'ai une paire (https://www.rcteam.fr/ciseaux/28517-tam ... 62171.html) que je réserve pour les enfants.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
truckman
je vois que que vous êtes des virtuoses du scalpel
Merci de vos avis
- silvertriple
J'ai fait plusieurs carrosseries cette année, et depuis que j'ai compris que c'était plus facile avec le scalpel, je ne touche plus au ciseaux que pour dégrossir...
Le coup de main se prend au final assez rapidement...
- Jef43
Idem scalpel c’est hyper net et au top sur les parties droites
Les passages de roues j’ai peur que ça parte en live du coup ciseaux lexan (Tamiya) et dremel pour la finition
Pour les trous perceuse, mais du coup question, c’est mieux l’alesoir ?
Et les masques, scotch de masquage et papier journal pour les grandes surfaces scotché au bord de mon scotch de masquage
