ESC, RX waterproofing?
silvertriple
Message par silvertriple »
Salut à tous!
Bon, mon DT-03 est fini (à quelques petites idées d'améliorations prêt). Je l'ai fait rouler le week-end dernier, et j'ai été surpris de la quantité d'eau qui s'était introduite sous la carrosserie pendant le run de quelques minutes effectué alors qu'il neigeait...
L'ESC Tamiya TBLE-02S est clairement indiqué comme non étanche. Quand au récepteur, aucune mention d'étanchéité n'est faite nulle part dans le manuel...
Donc dans l'idée de pouvoir rouler tout temps, je me demande comment faire, sans remplacer l'ESC ni le récepteur et ce n'est pas la perte de garantie qui va m'arrêter. Quels produits à appliquer pour protéger l'électronique de l'eau?
Merci d'avance...
cram
Re: ESC, RX waterproofing?
Message par cram »
mettre le récepteur dans un ballon de baudruche est une solution simple, pas chère et qui est efficace.
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
cram a écrit : 21 janv. 2021, 10:26 :salut:
Et ancestrale :top:
tom4
Message par tom4 »
pas mieux. d'ailleurs, sur mon grasshopper 2, le kit était livré avec un ballon de baudruche tamiya pour faire ça:
https://www.tamiyaclub.com/picManualBig ... ual_06.jpg
tom4
jorgthescot
Message par jorgthescot »
Oui le ballon de baudruche la base :D Mon vieux Road Runner avait son ballon de baudruche dans la boîte.
silvertriple
Le ballon de baudruche, c'est la première idée qui m'est venue à l'esprit...
Mais je me dis que pour l'ESC, ce n'est pas vraiment une solution parce que celui-ci chauffe, et que pour le refroidissement, c'est loin d'être idéal...
Quand au Récepteur, maintenant que certains d'entre eux incluent un gyro, un positionnement qui permet au récepteur de bouger n'est pas souhaitable...
Bref... Après quelques recherches, je pense à un vernis de tropicalisation silicone comme étant une solution... Cela oblige à ouvrir les éléments pour l'appliquer, mais une fois ouvert, c'est très simple à appliquer (je n'en suis pas à ma première ouverture d'éléments électroniques, c'est juste une question d'avoir les bons outils).
tikibzh
Message par tikibzh »
Comme je bosse sur mon voilier RC, je suis tombé sur cette vidéo plutôt intéressante ;)
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
Le ballon ou la petite boite en plastique, sans oublier la goutte de silicone qui va boucher les trous. C'est valable que pour le récepteur.
j'ai fait un message qui a disparu , alors je résume :
- L'ESC Tamiya : le virer et en mettre un vrai et du coup qui soit étanche (traxxas : le roi des voitures étanches).
- Noyer les circuit imprimé dans du vernis ou de la résine. On en trouve dans les GSB. Attention aux interrupteurs et radiateur, qu'il fait laisser à l'air ou ne pas bloquer.
- les Sprays diélectrique : ce sont des sprays qu'on utilise sur les circuits électriques y compris moyenne tension : ils protègent en faisant une couverture sur le circuits. Au boulot, les électriciens les utilisent pour nos armoires sensibles pour protéger des particules d'alu en suspension qui rentrent partout et éviter les flashs. A priori, certains sprays protègent de l'eau.
silvertriple
PapaOurs a écrit : 25 janv. 2021, 16:38 - les Sprays diélectrique
Salut!
Serais tu en mesure d'indiquer un spray diélectrique facile à trouver en GSB? A lire les éléments que je trouve sur le Nettoyant contacts WD40, il ne laisse pas de couche de protection. Le WD40 multifonction peut il faire l'affaire?
Je te retrouve la référence du produit et je te dis. N'hésite pas à me relancer au besoin.
Le WD40 peut faire plein de chose, mais pas ça !
