roues de secours Hilux
tontonOlive
Message par tontonOlive »
Bonjour à tous :)
Besoin de votre roue de secours :salut:
Voulant installer des roues alu repro décrites comme destinées à un Hilux Truck Sport 58028 (look similaire à l'origine mais en une pièce) sur un essieu de Mountaineer 58111, quelle fût ma surprise de constater que le montage n'est pas possible... :bizarre:
Le diamètre des vis pour le Hilux 58028 semble plus petit que pour le Mountaineer mais également les diamètres de positions de perçage des 6 trous différents...
Me confirmez-vous l'hypothèse de moyeux différents sur ces deux modèles ?...ou les jantes repro sont aux fraises :hehe:
Me suis-je fais eu :x
:merci: A bientôt, Olivier
cram
Re: roues de secours Hilux
Message par cram »
effectivement ce ne sont pas les mêmes.
d'ailleurs les avants du 58028 sont débrayables, pas ceux du 58111.
f2g78
Message par f2g78 »
oui Olivier ils sont différents
:sad: navré pour toi
tontonOlive
Bonsoir :salut:
Merci pour vos réponses :merci:
J'avais bien vu que les Bruiser et suivants n'avait pas de blocage mais pousser les vis en changeant les cotes, c'est pas mal :roll:
Je n'ai plus qu'à trouver des essieux de Hilux pour poser mes roues :hehe:
A bientôt,
Olivier
tontonOlive
Pièces Bruiser VS Hilux
Bonjour à tous :salut:
Chat échaudé craignant l'eau froide, je me renseigne avant de bêtiser :)
La boite de vitesses des Bruiser et Mountaineer est-elle différente de celle du Hilux, sont-elles compatibles (je veux mettre une boite 5 à la place de la vieille boite 3 vitesses!!!) ;)
La commande semble légèrement différente, mais le reste ???
Espérant que Tamiya-trialistes auront la réponse :merci:
A bientôt, Olivier
Ca existe ça une boite 5 vitesses ? :o
cram
Message par cram »
elles sont différentes aussi, comme les ponts :hehe:
les deux types de boites ont trois vitesses, pas cinq...
1ère -> 4x4
2 et 3 ème -> 4x2
tontonOlive
Hello les amateurs de vitesses ;)
Merci pour votre vélocité de réponse :)
Excusez mon humour complètement décalé vers l'échelle 1...
Il n'y a bien que 3 vitesses sur chaque boite (ce qui fait 6 au total :-D )
En quoi sont-elles si différentes, la hilux est-elle tout le temps en 4x4 avec les moyeux débrayables ou bien...??
Je n'ai pas les deux modèles sous l’œil pour jouer aux 7 erreurs, c'est pour cela que je compte grandement sur vos sept yeux pour m'aider :-D
Bonne soirée :salut:
Olivier
cram
Message par cram »
les deux ne sont en 4x4 qu'en première. la partie qui sert de support moteur est différente (540 ET 550).
n'utilisant pas les mêmes moteurs je pense que les rapport de transmissions sont différents, mais je n'en sais pas plus.
tontonOlive
cram a écrit : 16 janv. 2021, 21:21 :salut:
Bonsoir :salut:
Merci pour l'info, c'est vrai j'ai oublié que le moteur est plus gros pour emmener les grosses roues et conséquemment, le rapport de démultiplication doit être différent.
A+ Olivier
