top cat RéRé
billy
top cat RéRé
Message par billy »
Bonsoir a tous :salut: je vous fait une ptite présentation de mon top cat, j'avais pas pris le temps de le faire encore ,voila qlq photos un peu crade c'est vrai, il a vraiment roulé pour la 1ere fois sur une vrai piste avant hier et l'astro était bien pourri ...mais merde c'est un buggy pas un dtm :-D
Kaminagayuchi
Re: top cat RéRé
Message par Kaminagayuchi »
Chez nous, c’était bien sec ce week-end, mes fauves sont sorties propres de leur session.
Joli ce Top Cat ! Comme déjà écrit, la couleur est sympa.
As-tu résolu tes soucis de dureté pour les amortisseurs ?
Et pour les pneus, t’as pris quoi ?
T’s fait quoi à ton support d’accu ? :bizarre:
billy
Re: top cat RéRé
Message par billy »
:salut: oui je suis finalement passé avec les ressorts du laydown bleu devant avec de la 900 et rouge arr.en 600 avec les pistons qui vont bien, beaucoup plus confortable... quoique ca marchait pas trop mal d'origine et j'ai finalement opté pour les jantes jc en 2,2 avec du mezzo arriere et du mini spike vert devant, j'ai bien réduit la direction j'avais un peu trop d'avant du coup sur l'astro. a essayer du cut stagger peu etre ou des ressorts plus durs :)
je vais faire la même sur le cat xls..les ressorts de boite sont beaucoup trop dur pour notre piste
Kaminagayuchi
Re: top cat RéRé
T’as du choix en ressort avec le set du Laydown :top:
Le Mezzo marche bien chez vous ? Mieux que le Mini-Dart ?
Sur le Cat XLS, ça ne va pas gêner sachant que t’as incliné un peu plus les amortos ?
billy
Re: top cat RéRé
Message par billy »
pas faux tu es très observateur j'ai déjà fait l'essaie ca frotte un peu :-D ou je passe les ressorts du cat sx mais ils n'ont pas l'air vraiment plus mou que le xls,tu as quoi sur le tien ?
le mezzo pas pu testé avec le laydown donc pas pu comparé, le Dart j'aime pas chez nous, le spike se comporte mieux du moins pour moi
dans tout les cas je m'éclate avec ce châssis il est facile et fun a rouler :top:
Kaminagayuchi
Re: top cat RéRé
T’as quels ressorts du Cat SX ?
Les bleus (U3398) à l’arrière sont en shore 3.5 contre 4 d’origine pour le Cat XLS, donc en effet, ce n’est pas le jour et la nuit.
Les noirs (U3399) à l’avant sont en shore 4 contre 6 d’origine.
C’est une nouvelle config que j’ai essayé lors de ma dernière session.
J’attends l’essai des Mezzo chez vous alors :-D
billy
Re: top cat RéRé
Message par billy »
j'ai pas encore les ressorts justement, le noir et bleu change peu par rapport aux origines, bon je vais le passé en ressort moderne tant pis il le mérite bien :-D
le mezzo je te dirai par rapport aux mini Spike, déjà le profil est moins rond, moins ballon,+ carré comme le Dart et les picots entre les 2 et il n'y a pas la rangé de picots sur les bords comme le spike (qu'on recoupe souvent d'ailleurs)
Kaminagayuchi
Re: top cat RéRé
Les autres références du Cat SX doivent fonctionner tout aussi bien :
À l’avant tu as du :
2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 et 4.5 (de U3388 à U3393)
À l’arrière, tu as du :
1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 et 4.0 (de U3394 à U3399)
L’avantage pour toi, c’est que ça ne frottera pas sur la carro ;)
billy
Re: top cat RéRé
Message par billy »
oui j'ai deja mis dans mon panier les jaunes pour l'avant et les gris pour l'arr. :-D
Kaminagayuchi
Re: top cat RéRé
J’hésitais à tester les gris ;)
