Restauration Mrc bullit besoin de conseil
Dam02200
Message par Dam02200 »
Bonjour, je me lance dans la voiture rc et comme je suis pas une personne lambda qui va dans un magasin acheter une voiture neuve bah j'en ai récupéré 3 en plus ou moins bonne état dont une bullit de mrc.<br/>
Pour les 2 autre marque inconnu mais la n'est pas le sujet. Je chercherais un post pour avoir des infos ou j'en ferais un si je ne trouve pas. <br/>
<br/>
A l'heure où je vous parle elle est déjà en pièce et quasi nettoyé entièrement.<br/>
J'ai plusieurs questions pour vous passionné et très certainement plus calé que moi<br/>
j'ai deux moteurs un bloqué qui est plongé dans le pétrole et qui a pris minimum deux d'ultrason donc bocal en verre avec pétrole plongé dans l'eau du bac ce quine fonctionne pas si vous avez des infos pour le débloquer n'hésitez à partager<br/>
Et un autre pas grippé mais très dure à tourné que je voudrais si possible hésiter de mettre en pièce car joint introuvable donc pareil si vous avez des infos<br/>
<br/>
Le plus gênant pour moi c'est que les fusés avant sont fissuré et les plastique de train arrière sont sec dont un cassé et c'est pareil je ne trouve de pièce nul pare.<br/>
je cherche donc des pièce de remplacement. <br/>
<br/>
J'arrive pas à mettre de photo via mon téléphone image trop grosse mais des que je peux je vous en mettrez. <br/>
<br/>
Merci de votre aide ou pas mais j'espère pouvoir au moins trouver des personne sympa sur ce forum qui ne se braque pas en voyant mon inexpérience <E>:-D</E> <E>:P</E> <E>:P</E>
f2g78
Re: Restauration Mrc bullit besoin de conseil
Message par f2g78 »
hello
J'avais rénové un Bullit il y a longtemps et j'avais fait une présentation :roll:
PManobet avait refait quelques pièces je crois , il faut que tu regardes sur Facebook ou tu le contactes directement sur le forum. "La Baie" peut également t'aider mais il faut être patient, et les membres du forum ont certainement quelques pièces dans un tiroir :P
En ce qui concerne les moteurs bloqués, en règle générale je chauffe le carter au décapeur thermique et j'utilise de l'alcool à brûler (moteur refroidi)
Parfois il faut tout démonter pour vérifier les pièces internes.
dernière petite chose fais attention à ton orthographe :ttt:
Dam02200
f2g78 a écrit : 08 janv. 2021, 17:35 hello
Hello
Merci de ta réponse.
Je ne suis pas vraiment pressé étant donné qu'en attendant je peux toujours remonter les anciennes pièce pour faire les tests.
En ce qui concerne le moteur je vais essayer de faire ce que tu m'as dis, par contre je n'es pas de décapeur mais un sèche cheveux ou un petit chalumeaux à gaz.
Je vais essayer de contacter PManobet pour mes pièces défectueuses sur le forum.
Désolé pour les fautes je vais faire plus attention. ;) ;) ;)
Dam02200
Restauration du châssis et de la carrosserie en cours
Dam02200
Dam02200
Dam02200
Fin du renforcement de carrosserie.
Pour infos j'ai utilisé de la bande autocollante pour faire les joints de placots et un produit du boulot qui sert à réparer les pare-chocs. Le point positif c'est que la carrosserie reste flexible tout en étant renforcé. Le point négatif c'est une galère à poser
Dam02200
Voilà où on en est ce soir. N'hésitez pas à faire une remarque ou conseil.
Pour le moteur, pas le choix, remplacement de celui-ci. Je pense il doit etre plus puissant, moteur plus gros, piston plus gros, à voir. Merci à f2g78 l'astuce avec l'alcool est juste magnifique.
Dam02200
Bonjour, peinture des jante sèche, pose des pneus, le drame pneu diamètre inter 51 et jante 50 :roll:
Après de nombreuse recherche, aucune solution et la j'ai eu une lumière des joints plat le tout collé, j'espère que ça va tenir, vous en pensais quoi ?
f2g78
Message par f2g78 »
Il commence à être pas mal du tout 👍
Pour l’adaptation des pneus il faut voir en roulant mais ça doit pouvoir tenir .
Sinon tu peux en trouver sur la Baie, il faut être patient :roll:
Tu peux regarder du côté du magasin Modelisme34
Pour la carro tu trouveras un repro chez Loisircreation2009 sur la Baie et aussi ;)
