MRC Santana Junior 4x4
Gibus_A310
Message par Gibus_A310 »
Bonjour à tous,
ça y est, je me lance.
Entre les enfants qui se sont mis aux voitures télécommandées, mes souvenirs qui sont revenus, mon vieux Tamiya Top Force coincé chez mes parents, à force de regarder vos photos et vos restaurations qui sont toutes magnifiques, je devais en acheter une pour la remettre en état et rouler avec eux.
Et puis, en regardant de plus près les MRC (tous les modèles ...), je suis devenu fan de cette marque.
J'adore leur style, leur histoire, etc ...
Et du coup, j'ai craqué, j'ai acheté un Santana Junior 4x4 dans son jus.
L'idée est de le remonter, qu'il soit fiable, efficace et que je puisse rouler quand bon me semble.
Je n'y ai pas encore touché, c'est difficile de se dégager du temps, mais j'ai espoir.
La carrosserie a été découpée un peu grossièrement à certains endroits, il manque quelques pièces par ci par là, je ne crois pas que l'aileron soit d'origine.
Mais la base est saine.
Etant novice, j'aurais besoin de vos précieux conseils et aussi sûrement de quelques pièces détachées, mais ça on verra au moment venu.
Des questions se posent déjà, comme : il vaut mieux le garder d'origine ou le faire évoluer ?
Allez place aux photos :
Dernière modification par Gibus_A310 le 19 déc. 2020, 17:54, modifié 1 fois.
pour papa :
* Tamiya Top Force
* MRC MRX 4x2 Compétition
* MRC MRX 4x4 Compétition
* MRC Santana Junior 4x4
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
* Tamiya Dirt Thrasher
seb ring 72
Re: MRC Santana Junior 4x4
Message par seb ring 72 »
salut
ca va il est plutot en bon etat
Par expérience protège les roues AR ,style ce qui se faisait en 1/10 piste avec des rajouts epoxy/carbone devant les roues ,car si tu accroches qqlchose avec genre pierre/parpain ou autre ,la pièce qui tient le triangle inf et la biellette de carrossage est fragile ;)
bonne continuation
Gibus_A310
Super, merci beaucoup pour le conseil.
Aurais-tu une photo pour voir à quoi ça ressemble ?
Encore merci.
Gil
pour papa :
* Tamiya Top Force
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
seb ring 72
ca peut etre comme ca
https://www.google.fr/imgres?imgurl=htt ... egUIARC6AQ
c est pas tres esthetique mais ca protege
ou ca peut etre du genre saluté a ALDA
https://www.vintage-rc.net/viewtopic.ph ... 88#p366575
il faut bricoler un peu ;)
alda
Message par alda »
salut,
oui effectivement il a l'air en tres bon etat et c'est rarement le cas quand on retrouve du mrc ,( crois moi j'en ai restauré 7 ou 8... :o :roll: :lol: ) Pour rouler en fun et si tu fais attention pas besoin de faire de modifs particulieres , mais effectivement les triangles etant rattachés a la coque de" cellule " arriere qui est en plastique (et qui est difficile a trouver..) il faut faire attention , le santana a un autre point de faiblesse situé aussi sur cette demi cellule arriere c'est le support amortisseur qui a tendance a casser assez facilement
Gibus_A310
Merci à vous messieurs pour vos conseils.
J'en prends note.
pour papa :
* Tamiya Top Force
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
scoobydoo
Message par scoobydoo »
Les pièces les plus fragiles seront les demi carteres arrière, les supports de triangles ainsi que les etriers avants.
Démontage, nettoyage, vérifier que les différentiels sont libres. Creer un cache courroie inferieur afin d améliorer l'étanchéité.
L idéal serait aussi de le mettre sur roulements si ce n est pas déjà le cas.
KKK
Ari Vatanen
alda
Message par alda »
je suis sur le montage a base de pieces neuves d'un santana 4x4 turbo , j'attends la visserie que j'ai commandé , des que c'est arrivé je ferai un post sur le sujet
Gibus_A310
Ca y est, j'ai commencé à démonter.
Mais pour être sûr de remonter tout dans le bon sens,
quelqu'un aurait-il le mode d'emploi de ce modèle ?
Je ne l'ai pas trouvé pour les 4*4.
Et j'ai déjà un problème :
Il me semble bien que pour les tiges alu du sauve servo, il y a bien un couple avec un tube de plus petit diamètre qui rentre dans l'autre ?
C'est plus clair avec des photos :
Je pense qu'il est resté dehors ou sans activité pendant fort logntemps et que les deux tiges d'alu se sont collées.
Auriez-vous une astuce pour les désaccoupler ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Gil
pour papa :
* Tamiya Top Force
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
alda
Message par alda »
envoi moi ton email en mp je t'enverrai la notice
perso je fais trempouiller dans un melange d'essence f et de wd40 souvent ca fonctionne bien pour degriper
