Les trucs (bijou) en métal, une autre passion
Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais une autre de mes occupations qui me détend bien c'est de transformé des trucs en métal en autre chose.
Mon truc principal, récupéré des couverts en argenterie et en faire des bijoux : voir là, c'est ma page perso : https://www.facebook.com/media/set/?set ... 063&type=3
Le truc, c'est que ça donne d'autres idées. Je ne fais pas des photos de tous mes idées car il y a forcement des trucs qui finissent à la poubelle. En ce moment, je cherche à pousser l'idée de récupérer et fabriquer. Dans la série, en ce moment je fabrique mes outils ou je transforme pour faire des outils pour continuer mes délires. Une constante, récupération au max, troquer si possible et acheter le moins possible.
Mes derniers projets : une Forge à Gaz ( où j'ai quand même du acheter les briques spéciales et le détendeur) et une sableuse ( là, j'ai acheté d'occaz le filtre régulateur assécheur).
Je travaille en ce moment sur la fabrication de luminaire.... teste en cours. Idée à la con du genre (progrès plus lent) : couteau fait dans des lames de Scie circulaire pour l'aluminium ,on parle de banc de sciage avec des lames de 600 mm environ!!!
Du coup, pour continuer mes idées 2.0 recyclage et nouvelle vie des objets, je cherche :
- Un coin acier a fendre le bois
- des sceaux genre de peinture grand format plastique et métal
- 2 vieilles boules de pétanques
- du bois : platane, olivier ou hêtre pour couper en carrelet de 40x40x60mm en bois debout
et un morceau de bois dur 200 x 200 x 80mm.
- des vieilles limes ou rappe à bois
- un vieil étau d'établi
- des couverts d'argenterie seul ou dépareillé
- du plomb
- vieille pince de forge ou de fonte
- des vieux roulements, genre 20x40x10 mini
Idéalement en don ou a petit prix, ou je vous offrirais avec plaisir un bijou de ma fabrication.
Sinon je cherche en outillage à petit prix ( ou don, j'ai rien contre) :
- une perceuse à colonne
- un backstand pour bande de 2000 x 50
- un tour d'horloger ou d'établis
Bah quoi c'est bientôt Noël et plus si affinités.... 😁😁😁😁
tikibzh
Re: Les trucs (bijou) en métal, une autre passion
Message par tikibzh »
J'adore, j'ai récup des outils quand j'ai fait le déménagement de mes ex beaux parents, je regarderai si j'ai des trucs pour toi ;)
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
Je ne voulais pas pourrir le forum alors je profites de ce post.
Vu qu'il y a quelques bons chatouilleurs de copeaux ici, j'ai 2 demandes/recherches.
- une demi-boule acier d'environ 15cm de diamètre. Je peux trouver de la matière mais je ne sais pas usiner ça sur mes moyens classiques.
Elle peut être creuse si la paroi est assez épaisse, je remplirai de plomb et couvrirais avec une plaque alu.
- des cônes morses, CM1 à CM4, hors d'usage pour leur fonction première évidement. Il parait que chez les usineurs, ils les balancent quand ils sont trop abimés.
