Esc Tamiya
Lone900
Esc Tamiya
Message par Lone900 »
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà réussi à faire fonctionner un variateur Tamiya TEU-104bk, j'ai la notice, et j'ai beau la lire dans tous les sens, je dois passer à côté de quelque chose, car je n'arrive pas du tout à le faire fonctionner.
Merci d'avance.
Anthony
Re: Esc Tamiya
Alors amha, les ESC tamiya, c'est de la daube. Mais je ne suis pas objectif. J'ai rencontré ton problème avec plusieurs ESC neuf, donc je ne les utilise plus. Si c'est du brushed, je les remplace par des Quicrun 1060, si c'est du brushless, je les remplace par des 80A de chez HK souvent en promo.
Par contre, ton ESC est neuf? As tu vérifié ton branchement comme sur la notice? et enfin as tu bien fait l'appairage avec ta télécommande?
silvertriple
Re: Esc Tamiya
Message par silvertriple »
PapaOurs a écrit : 06 janv. 2021, 11:55 Alors amha, les ESC tamiya, c'est de la daube. Mais je ne suis pas objectif. J'ai rencontré ton problème avec plusieurs ESC neuf, donc je ne les utilise plus.
Salut!
tu pourrais préciser les problèmes rencontrés avec les ESC Tamiya?
J'ai un TBLE-02S monté sur mon DT-03, et j'aimerai en savoir plus tout en étant en recherche de la cause potentielle de panne de mon récepteur...
alexkidd
Re: Esc Tamiya
Message par alexkidd »
Lone900 a écrit : 17 nov. 2020, 17:09 Bonjour,
Merci d'avance.
Anthony
si je ne me trompe il faut connecter la fiche servo ET la fiche batterie sur le récepteur pour qu'il fonctionne.
Re: Esc Tamiya
Les ESC Tamiya sont gros, chiant à brancher, et la notice me parait pas claire sur un truc pas simple à utiliser.
En comparaison de certains que tu branches et zou .... par exemple, su rmon camion ( base TT-01) j'ai essayé de brancher le fameux ESC tam.... au bout de 30 min j'ai collé un quicrun à la place et 10 min après je roulais.
alexkidd
Re: Esc Tamiya
soyez pas si négatifs , mais souvent la notice en français diffère de l'anglaise :-) et ca peut emmener à une confusion mais en général c'est ok sauf avec des vieux récepteurs
silvertriple
Re: Esc Tamiya
PapaOurs a écrit : 03 févr. 2021, 15:37 Les ESC Tamiya sont gros, chiant à brancher, et la notice me parait pas claire sur un truc pas simple à utiliser.
J'ai une règle avec les notices: je les lis en anglais. Cela évite une bonne partie des erreurs de traduction... Et il ne m'a pas fallu longtemps pour la comprendre... Ceci dit, un bouton poussoir et un bouton on-off et pas de jumpers, ça rend les choses pas simples, j'en conviens...
benbou31
Re: Esc Tamiya
Message par benbou31 »
Bonjour
J'ai remplacé un vieux variateur mécanique par un TBLE 02S sur ma grasshopper 2 de mon enfance et la notice était claire.
Je n'ai pas eu de problème.
Après je conviens qu'il faut être attentif au clignotement des leds, à leurs couleurs...
Mais ça se fait.
silvertriple
Re: Esc Tamiya
benbou31 a écrit : 17 sept. 2021, 17:22 Après je conviens qu'il faut être attentif au clignotement des leds, à leurs couleurs...
Mais ça se fait.
Pas mieux, d'autant qu'entre Orange et Rouge, la nuance est pas très facile à distinguer si on ne regarde pas en face...
benbou31
Re: Esc Tamiya
Oui il faut baisser la lumière en fermant les rideaux par exemple
