Où imprimer en 3D ?
March
Où imprimer en 3D ?
Message par March »
Salut à tous,
A part Shapeways, où faites-vous imprimer en 3D ?
Je cherche une solution en France, pour minimiser les frais de port... ;)
cram
Re: Où imprimer en 3D ?
Message par cram »
il y a un auto entrepreneur français:
https://customrcfactory.com/
et en concurrent de shapeways:
https://www.sculpteo.com/fr/
brycejet
Message par brycejet »
Tu peux aussi demander à n'importe quel indépendant qui a une imprimante 3D à la maison... Je t'aurais bien proposé mes services mais là je ne serais pas dispo avant l'année prochaine 😅 ( j'ai une imprimante résine et une fdm )
Il doit bien y avoir des membres du forum capable de t'aider...
March
Message par March »
cram a écrit : 10 nov. 2020, 07:22
Ca m'a l'air pas mal Sculpteo !
Je cherche d'autres conseils: pour faire refaire un pare-chocs, qui doit donc être souple et solide à la fois, vous choisiriez quoi ?
Impression SLS en Nylon PA12 ?
Et comment avoir une finition au top ? Teinté noir ? Poli ? (pour une pièce d'origine noir et lisse)
En fait mon souci est que ça ne fasse pas trop cheap !
benc
Message par benc »
si ce n'est pas trop tard, j'ai 5 imprimantes 3D
2 zortrax M200 pour pièces de 20cm environ en ABS
1 zortrax M300 pour pièces de 28cm environ en PLAS ou PETG
1 zortrax inkspire pour pièces 15cm environ résine
1 creality CR-10S pour PLA
March
Message par March »
Salut Benc !
Merci pour ta réponse !
Je te fais un MP ASAP.
A bientôt.
optimaforever
Message par optimaforever »
Mes plus belles impressions ont été faites chez iMaterialise en Belgique (à 30km de chez moi). en MJF gris naturel et noir.
Mais la qualité se paie.
Ensuite les moins chers pour le MJF sont Weerg en Italie, à condition que tu aies le temps (prix dégressifs avec le temps) et que tu fasses AU MINIMUM deux exemplaires de ton modèle. l'avantage, c'est que ça reste en Europe.
J'ai testé plein d'autres imprimeurs européens mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. (moins cher mais qualité pourrave)
Il y a régulièrement de nouvelles options qui se présentent ; il faut checker craftcloud3d de temps à autre. tu uploades un modèle en STL et ensuite tu choisis le matériau et la technologie d'impression; le logiciel te proposera les différentes alternatives.
silvertriple
Message par silvertriple »
March a écrit : 09 nov. 2020, 22:59 Salut à tous,
J'ai tendance à faire des comparaison, comme optimaforever, et ça finit souvent en Chine, vu que les coûts y sont très largement inférieur, même en tenant compte des frais de transports. Ceci dit, si tu as plusieurs exemplaires à faire, Weerg (italie) est effectivement parfois plus intéressant...
Autre élément à prendre en compte : tout les imprimeurs ne font pas leur pricing de la même manière : certains mette un coût minimal par print et travaillent au volume, d'autre au poids du prints, d'autre suivant d'autre critères. Au final, je fais souvent plusieurs assemblages de mes fichiers en clusters, et je teste pour obtenir le meilleur prix...
March a écrit : 10 nov. 2020, 22:33 Je cherche d'autres conseils: pour faire refaire un pare-chocs, qui doit donc être souple et solide à la fois, vous choisiriez quoi ?
D'expérience le Nylon PA12 en SLS ou en MJF est flexible mais pas forcément au point d'un nylon injecté... SI tu veux quelque chose de souple à même d'amortir un choc (l'aileron imprimé en PA12 SLS de mon Samurai n'a pas survécu à sa cabriole), oriente toi vers de l'impression TPU en SLS ou MJF (shore 90A) qui devrait te donner le résultat escompté...
coxinel
Message par coxinel »
Bonjour
Je réactive ce fil, je vais chercher un endroit ou imprimer en ABS 31 pièces pour un projet mini LB.
Je n'y connais rien, les pièces sont au format STL mais je ne sais pas comment faire pour faire un cluster d'impression pour envoyer à l'imprimeur.
Je sais que je vais devoir m'y pencher un peu et je ne suis pas trop serein sur le domaine.
Vous avez des idées, tutos ou autre ?
V+
Laurent
silvertriple
coxinel a écrit : 13 sept. 2024, 16:35 Je réactive ce fil, je vais chercher un endroit ou imprimer en ABS 31 pièces pour un projet mini LB.
Le cluster de pièces n'a de l'intérêt que pour l'impression en poudre. Pour de l'ABS ce ne sera pas de la poudre, c'est du filament. Le plus simple c'est de prendre tes STL et de les charger sur craftcloud3D.Com (c'est un comparateur de prix bien foutu), d'y mettre la quantité de chaque pièce dont tu as besoin, de choisir le matériel et la finition, et il ne te restera plus qu'à choisir le prestataire...
