Comment enlever de la peinture sur l'anneaux la jante ?
Ultra-4 Rc
Message par Ultra-4 Rc »
bonjour
j'ai acheter des jantes en 1.9 :
je voudrais enlever la peinture sur l'anneaux ou il y a pleins de vis de la jante ,
et tous est dans le titre Comment enlever de la peinture sur l'anneaux la jante ?
Donc voici l'Astuce de Désanodisation des pièces en Aluminium :smile:
il te faut les articles suivant :
- Tes pièces en Aluminium à désanodiser ,
- Du Destop ,
- un bac dans lequel tu va mettre toutes tes pieces ,
- des brosses (une brosse à dents) ,
- du sopalin (essui-tout) ,
- une paire de gants ,
ensuite :
Tu mets du Destop dans ton bac avec un peut d'eau chaude ,
ensuite :
- mettre en tremper tes pièces dans ton bac ,
- remuer de temps en temps ,
- passer un coup de brosse à dents ,
ensuite :
- rincer quand le Destop à enlevé toute l'anodisation ,
et voila :
Le résultat est nickel, mais pour que ca brille , je vais passer du Miror :
et voici le résultat final :
Présenter sur jante :
enfin finie :salut:
Ultra-4 Rc
Re: Comment enlever de la peinture sur l'anneaux la jante ?
Hello
Ah on avait déjà des posts sur la des-anodisation mais merci
Jef
KAISERTWINGO
Message par KAISERTWINGO »
Cool =) sympa ça
Petite question, tu penses que on peut utiliser cette technique pour retirer de la peinture sur des jante plastique ? Ou du moins jante tamiya d'origine ?
Non non ça ne marche que sur des pièces en alu anodisées.
Après il y a d’autres méthodes pour la peinture sur plastique, il y a des post à ce sujet
KAISERTWINGO
Jef43 a écrit : 19 oct. 2020, 20:10 Non non ça ne marche que sur des pièces en alu anodisées.
Bah en faite on parle beaucoup de décapage de carrosserie ABS ou lexan mais pas vraiment des jantes, mais je vais faire tout comme si c'était pour une carrosserie en abs.
Vérifie juste bien la matière, certains buggys ont des jantes Nylon, d’autres ABS...
KAISERTWINGO
Yes merci
cram
Message par cram »
il y a ça que tu peux essayer. ça n'attaque pas les plastiques et ça se rince à l'eau.
en fonction des types de peintures le résultat peut varier mais globalement ça fait le job.
