Tamiya TL-01 peugeot 406 st
scrat59
Message par scrat59 »
Bonjour a tous.
Voici ma voiture la Peugeot 406 st.
Je l'ai depuis que j'ai 12 ans,
Je vais la réparer car elle ne fonctionne plus malheureusement.
j'ai acheter ce combo ou j'avais acheter la voiture, mais je ne comprend pas j'ai tout brancher sans l'installer sur le chassis mais le moteur ne tourne pas par contre je sais faire aller la direction sans problème si on sais m'aider merci d'avance.
rowhider
Re: Tamiya TL-01 peugeot 406 st
Message par rowhider »
Donc pour résumer,
Tu as bien branché les phases du moteur, sur les phases de sortie de l'ESC qui correspondent?
Tu as relié ta batterie (Nimh?) à l'ESC (paramétré Nimh ou Lipo?)
Tu as branché l'ESC sur le recepteur et quand tu actionnes la radio, seul le servo de direction répond: c'est bien cela?
scrat59
Oui que la direction et l'autre servo réagit marche avant et arrière. j'ai branché les phases du moteur comme la notice, mais le moteur ne reagit pas.
Dernière modification par scrat59 le 13 sept. 2020, 14:31, modifié 1 fois.
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
Ramène le combo au magasin pour qu'il te le branche et te montre comment il fonctionne.
scrat59
D'accord bizarre que le moteur ne réagit pas.
push
Message par push »
tu as laisser le servo des gaz ?
si oui enleve le et branche ton ESC à la place
CH1 > servo de direction
CH2 > ESC
pense a calibre ton esc s'il doit se calibre lit bien la notice avant car tu pex crame le moteur ou l'ESC a cause du manque de calibrage
scrat59
Donc il faut que j'enlève le servo des gaz c'est ca. Il faut juste brancher la direction et le esc ? Oui il se calibre en appuyant sur un bouton 3 seconde. Je vais tester merci
push
Message par push »
tout à fait ;)
bon amusement ;)
scrat59
voici la photo du cablage
mais ne fonctionne toujours pas et j'ai essayer de calibrer non plus lol.
push
Message par push »
c'est peut être ta radio :|
essaye si tu as le temps d'aller a ton magasin de modélisme et voit avec lui en essayant une autre radio ça arrive des fois
