Adresse Gmail
Adresse Gmail
Mon fils aurait besoin que je lui crée une deuxième adresse mail sous Gmail mais je rencontre un problème...cela ne fonctionne pas!
J'aimerais que cette dernière soit associée à son mobile Android et nom et prénom.
Est-ce possible...?
Merci.
Re: Adresse Gmail
Donc à l’achat de son téléphone, ou du précédent, tu as déjà créer son compte Google/android
Donc associé à une adresse mail...
Tu ne pourra pas associer une deuxième adresse. Il faut simplement créer une deuxième boîte gmail....sur un pc ou autre et la rentrer dans l’application....mais de mémoire la gestion de deux adresses n’est pas le fort de gmail.
Seb
Re: Adresse Gmail
C'est bien ce que j'ai fait, création d'une nouvelle adresse mail depuis le PC, jusque-là pas de problème, mais une fois que je tente de la mettre dans le mobile qui lui est déjà associé à une adresse...Google refuse!
Pas d'autres solutions...?
Re: Adresse Gmail
apres j'ai jamais tenté d'aller plus loin......
tu te deconnectes bien pour changer d'adresse????
sinon il faudra surement utiliser l'application mail android pour qu'il importe les messages....
mais c'est pas très agréable à l'usage
seb
tuxstang
Re: Adresse Gmail
Message par tuxstang »
Sauvegardes, synchros, gestion des applications, tout est lié au compte Google sur les smartphones Android, ça ne peut fonctionner qu'avec un seul compte, donc si tu veux associer le téléphone de ton fils avec la nouvelle adresse, pas d'autre choix que de réinitialiser le téléphone ... par contre du coup il perdra ses contacts, ce qui a été sauvegardé sur le cloud, les applications installées ... enfin ce sera pas totalement perdu, le précédent contenu est toujours associé à l'ancienne adresse, mais ce ne sera plus sur le téléphone, il faudra réinstaller les applications, récupérer les contacts etc etc ...
Le seul endroit ou il est possible d'avoir 2 comptes Google, c'est au niveau du client gMail, la il est possible d'associer autant de comptes qu'on veut ...
Re: Adresse Gmail
Oui oui, je fais tout comme il faut!
Mais j'ai quand même réussi a contourner le problème...un peu moins ergonomique, mais ca fonctionne :)
En gros, il est possible de créer une ou plusieurs adresses mail avec Gmail, même a partir d'un nom/prénom déjà existant, mais uniquement a partir d'un PC.
Ensuite, si tu tente de l'ouvrir via un mobile sous Android par exemple, tu pourras mettre l'adresse, le mot de passe et ca s'arrête là, Gmail ne permet pas d'aller plus loin.
La chose que j'ai réussi a faire, sous Android, c'est de ne pas passer par l'appli Gmail, mais d'ouvrir le navigateur, d'aller sur Gmail, de connecter la nouvelle adresse et de créer un raccourci sur l'écran d’accueil...j'ai testé envoi et réception, ca fonctionne tout a fait normalement, la seule chose est que les menus sont en Anglais!
Pour le moment je n'ai pas trouver un autre moyen de la faire :|
Re: Adresse Gmail
Et l’application mail.....tu as tenté....
Sinon y a de grande chance que tu es déjà fait le maximum
Seb
