Setup B4...
Sebastien
Setup B4...
Message par Sebastien »
J'ai près de chez moi une piste complètement défoncée, mix de terre dure argileuse, et de terre battue très légère ( c'est toujours sec car couvert )
J'ai remonté un B4.2 pour y aller avec mon fils, globalement ça marche bien, mais j'ai du mal a trouver le bon setup pour avoir un max de grip dans ces conditions... quelqu'un aurait il une suggestion de pneus pour ce type de surface, et éventuellement un setup sheet adapté ?
Tamiyosho
Re: Setup B4...
Message par Tamiyosho »
Pour l'avant : Schumacher Stragger Cut Low Profile Jaune
Pour l'arrière des mini pins medium
Sebastien
Re: Setup B4...
Vu les viragos recouverts de moquette les stagger et stagger cut devant ca marche, mais les shum derrière ça ne tiens pas ... ( testé en yellow et silver ) j’ai mis des jconcept goose bumps et ça va pas mal mais il reste un manque de motricité...
janot67
Re: Setup B4...
Message par janot67 »
Si cela manque d'accroche à l'AR, il faut essayer des mini spikes bleus ou jaunes, ou carrément des full spike ou des blocks...
jonathan_tamiya
Re: Setup B4...
Message par jonathan_tamiya »
Du Bow Tie sur la terre.
Sebastien
Re: Setup B4...
ça me semble intéressant comme option ça, je vais voir dans cette direction... j'ai aussi vu que certains recommandent le Blockade...
Dans les deux cas je me demande si je conserve mes staggers devant, si je passe sur des lignés, ou des ...???
nicoboc62
Re: Setup B4...
Message par nicoboc62 »
Hello Sébastien ,caliber en m4 a l'arrière et losi red ligné à l'avant..
A+..
P.s: a quand une tite course en m châssis ??🤣
Essejay
Re: Setup B4...
Message par Essejay »
Sur la terre, si tu veux rouler sans trop serrer les fesses tu peux oublier les schums (jaune ou, pire, en bleu). C'est tout simplement pas fait pour. :smoke:
Dans les bons choix : Proline Bow Tie M3 ou M4; les blockade Proline sont très bien aussi.
Le caliber Proline marche pas trop trop mal, mais c'est loin de valoir les pneus cités au dessus.
Le saint graal dans ces conditions : Losi Ifmar Stud Rouge à l'arrière si beaucoup de poussière, et Losi Big Shot rouge à l'arrière s'il y en a un peu moins.
Ces pneus sont moins faciles à trouver, mais honnêtement il est difficile de faire mieux sur terre. :priere:
Les Sweep Square Armor marchent pas mal non plus dans ces conditions.
Le conseil "pas cher et pas trop mal" : le Goose Bump J Concept en gomme verte; même s'il n'a pas le grip des proline ou losi, il se comporte toutefois pas mal, il a une longévité plutôt bonne, et, sachant qu'il se vend peu, il est à un tarif défiant toute concurrence.
A l'avant, des lignés en J concept (gomme verte), des proline M3 ou des losi en rouge.
Bon roulage!
Sebastien
Re: Setup B4...
nicoboc62 a écrit : 08 sept. 2020, 21:44 P.s: a quand une tite course en m châssis ??🤣
Houla, j'ai même plus un M "de course" a la maison, juste ma 02 super optionnée, qui est plus pour la vitrine que pour la piste... :-) mais c'était bien fun... en plus plus de piste locale, sauf en TT, donc...
Sebastien
Re: Setup B4...
Essejay a écrit : 08 sept. 2020, 21:58 Bonjour,
Snip...
Merci pour ces infos, ça recoupe ce que j'avais trouvé pour les proline, les Jconcepts j'ai, et ça marche en 21,5 ( full timing et ratio de malade ) mais je sens que quand je vais mettre plus gros, ça va pas suivre, et le pilote du haut de ses 8 ans aura du mal...
J'avais oublié les Losi, c'est vrai que du temps du mini T c'était déjà la référence les stud a l'arrière...
J'ai quelques lignés a tester aussi pour l'avant... bon, on va passer quelques commandes...
