Avis et site marchand
Pour mon atelier, j'envisage l'achat d'un outil supplémentaire, n'ayant pas la possibilité de tout acheter je dois choisir entre Backstand (grosse ponçeuse à bande stationnaire) et Scie à Onglet coulissante.
Pour les backstands, j'ai trouvé ce qu'il me faut en information.
Mais du coup les vendeurs de GSB ne répondant qu'en lisant les étiquettes, je ne trouve pas ce qui est important dans le choix d'une telle scie.
Mes priorités sont le respect des angles de coupes ( après 4 coupe à 45° tu fais bien un carré qui tombe juste) et pouvoir couper des sections de hauteurs 120mm, idéalement 150.
Evidemment, que je puisse couper le bois et le métal !!! donc a variateur pour adapter la vitesse à la matière. Je sais que si je coupe du métal, je couperais le bois.
Et du coup, où achetez ce genre de machine???
En passant, où acheter des accessoires pour la soudure ( aimant, étaux à 90°, etc)
Si vous avez des adresses éprouvées, je suis preneur.
Re: Avis et site marchand
Salut PPO
En premier il faudrait que l'on connaissent ton budget...en scie a onglet, tu pourras trouver du Chinois comme du pro, et là clairement les budgets ne sont plus les mêmes, la précision non plus d'ailleurs ;)
Tu entends quoi par couper du métal...acier, alu...
Principalement acier et inox, pour couper l'alu il me faut un variateur sur la machine.
Un backstand, c'est environ 700 à 800€, si je pars sur la scie l'idée est de dépenser un peu moins de sous.
Celle que je vois coupe du 92mm maxi, c'est trop court.
C'est bien mon problème, de faire la part des choses entre le chinois et le pro.
Un backstand a 700 / 800€, sera un petit?
En voici des Chinois de qualité assez correcte!
https://holzprofi.fr/101-tanks-a-poncer
Et une machine a tronçonner pour le métal
https://holzprofi.fr/tronconneuse-a-fra ... 07564.html
Tu en trouvera d'autres ici --> https://www.manomano.fr/recherche/tronconneuse+metal
Mais attention, c'est carrément pas les mêmes gabarits...
Le but est de savoir si tu cherches des machines endurante et puissante...car cela influe énormément sur le prix final!
Les scies a onglet radiale sont plus adaptées a la coupe du bois ou les profiles alu!
En bref, une machine lourde et puissante sera capable de couper de gros profiles sans faiblir et garder un bonne géométrie.
Avec une machine légère et peu puissante, tu ne fera pas grand chose a part insulter la terre entière a chaque fois que tu devra l'utiliser!
Derrière tout ca il y aura toujours le facteur prix, mais a mon sens, mieux vaut acheter une fois une bonne machine que deux fois une mauvaise ;)
Ton porte monnaie sera gagnant et ton boulot plus rentable!
Je ne suis sans doute pas le mec le plus objectif, mais par expérience je sais quand même de quoi je parle!
Tu peux acheter un "prix", chacun doit faire avec les moyens qu'il a, mais sur du long terme tu ne t'y retrouvera pas.
700 à 800€ le backstand, c'est fait par un gars que je connais. Pour des bandes de 50 x 2000 donc standard.
Pour la scie, je suis assez d'accord pour le prix, je dois trouver un juste milieux.
Ma priorité est d'avoir des coupes d'angles parfaites. Ca aide un peu à l'assemblage derrière.
Je pense qu'a 80% se sera de l'acier qui sera découpé.
Mais quand je construis en bois, elle servira aussi avec une lame adéquate et un bon nettoyage.
Par exemple, je travaille sur 2 projets où le matériau principal c'est du tube acier carré de 100x3.
J'ai déjà un fournisseur de lame, donc elles seront de qualité.
juleo68 a écrit : 16 août 2020, 17:46 Un backstand a 700 / 800€, sera un petit?
Tu connais ces machines ???
Scie à onglet radiale EVOLUTION R255SMS, machine anglaise conçu pour couper métal et bois. J'ai peur pour la précision à l'usage.
Non, je ne connais pas cette marque!
Vu le prix auquel elle est vendue, c'est de l’entrée de gamme, certain a 100%!
Autant pour le bois et plastique, elle fera le job, mais pour de l'acier...ca coupera surement, mais sans grande précision.
Elle est a 230€ chez Casto...
Perso pour la découpe de l'acier je prendrais une tronçonneuse spécialement prévue a cet effet.
Tu cherches une scie pour de l'intensif?
Pas de l'intensif, mais elle va me servir dans ma futur activité. Par exemple, j'ai un projet a base de tube acier en 50x3... elle va me servir à débiter mes longueurs et avec des angles corrects. Mon dernier projet, j'ai galéré, car même en faisant gaffe, mes découpes ne sont pas parfaites à la main et mes angles à 45°sont pas parfaits.
Et du coup, est ce qu'une petite scie à ruban serait pas plus adaptée? ce qui m'inquiète c'est la déformation de la lame et du coup, la précision des découpes , surtout par rapport à une lame rigide.
Donc si tu désires te lancer dans une activité (a ton compte!?)
Il te faudrait une machine correcte...pas une bouse qui te tiendra 6 mois!
Là tu commence a avoir quelque chose de bien, bien sur, le budget n'est plus le même...mais il faut savoir ce que tu veux?
https://www.racetools.fr/tronconneuse-e ... gJqGPD_BwE
Et la scie a onglet radiale
Je possède cette scie qui est encore sous la marque Elu, elle a a moins 25 ans!
Il existe plus gros en capacité...mais encore une fois, les prix grimpent!
https://www.maxoutil.com/scie-a-onglet- ... gKJb_D_BwE
juleo68 a écrit : 20 août 2020, 21:29 Donc si tu désires te lancer dans une activité (a ton compte!?)
La scie à onglet me fait de l'oeil, mais en 305 :-D :-D . Pour les budgets, on est dans ce que je pensais.
Une alternative à la tronçonneuse, la scie à ruban, mais je ne sais pas ce que ça donne en terme précision notamment sur les découpes d'angles ou la perpendicularité par rapport à l'axe de la barre ou du tube.
Tu connais ces machines?
