Hello
Dimanche dernier, on a fait une balade à pied de 3h, et j'avais amené le scx10 pour le faire rouler devant.
vers la fin de la balade, j'ai remarqué qu'il penchait d'un coté, et en regardant, j'ai vu que j'avais perdu une des coupelle d'amortisseur.
Forcément, j'ai rien dans mon stock, du coup, je vais recommander des amortisseurs.
question : je change que 2 ou les 4 ?
je rappelle que je l'utilise essentiellement en mode "balade".
je n'arrive pas (je dois être mauvais) à trouver les amortos d'origine en dispo sur le net, du coup, j'ai repéré 2 kits d'amortisseurs:
https://www.rcmart.com/xtra-speed-alumi ... k-00101782
et
https://www.conrad.de/de/p/reely-re-555 ... 52474.html
des avis?
merci
tom4
amortisseurs pour scx10-2
- tom4
- Madbearz
Re: amortisseurs pour scx10-2
Les amortos axial sont top sa serait bete de mettre de la merde a la place...
Donne ton numero de modele on va taider
Seb
Seb
- push
j'ai des gmade s02 ressort interne depuis 6 ans et tous mes scx10 sont equipé des ces amorto la et comportement top
- CyberFox
sinon tu as Samix RC qui vend des coupelles fermées: https://www.rcsamix.com/index.php/forrc ... -4pcs.html
chez rcmart: https://www.rcmart.com/samix-brass-shoc ... 7-00074737
Avec ça, tu es sur de ne pas les perdre!
J'en avais monté sur le CFX-W quand je l'avais encore, les pièces de cette marque respirent la qualité
- tom4
c'est celle ci :
https://www.horizonhobby.com/product/1- ... D9047.html
[edit] du coup, sur le pdf, y'a le numéro de grappe, et avec ce numéro, j'ai trouvé sur le net
et les pièces Samix ont l'air pas mal aussi
[edit2] avec le numéro de grappe, j'ai vu que le magasin à coté de chez moi pouvait l'avoir, donc hop, commandé
tom4
tom4
- Madbearz
- Ph3nyx
Si tu trouve pas je dois avoir quelques coupelles d'autre modeles qui iront peut etre dessus . c'est quel diamètre interieur le ressort ?
- tom4
Bon, j'avais commandé dans un shop français, ça ne l'a pas fait pour diverses raisons, du coup, j'ai annulé ma commande et commandé les coupelles de SamixRc
tom4
tom4
