Fantom 1/12
calimerosf501
Fantom 1/12
Message par calimerosf501 »
Tout fraîchement arrivée et déjà montée, voilà un petit reportage sur le montage de ce châssis tant attendu.
Voilà la boite avec ses 6 sachets contenant vis et pièces:
Le montage ne prend pas trop longtemps si l'on respecte bien la notice, nous attaquons par le train avant, faites attention car les entraîneurs de roues sont vissés sur les fusées, dont une est à pas inversé, c'est précisé sur la notice:
Ensuite nous assemblons le train avant:
Ensuite le sauve-servo:
Puis les biellettes de direction:
ensuite on monte le tout sur la plaque châssis:
Maintenant les plots de carrosserie:
On passe maintenant au train arrière avec la transmission:
Le pod:
On passe ensuite à la platine radio avec les supports de servo:
Puis ces put.... de caoutchouc!!!! Ne vous enervez pas et prenez votre temps pour ne pas les abîmer ;)
On fixe ensuite la platine sur le châssis:
Vient maintenant le tour de la chaîne de transmission secondaire qui relie l'arrière à l'avant:
j'ai dû retirer 6 maillons:
Montage des roues:
Voilà, le montage est fini, maintenant la carro à découper, percer et peindre:
Re: Fantom 1/12
c'est joli, mais j'y pensais mieux fini que sa....
la chaîne passe à l'arrache comme sa, sans protection, ni guidage (les vagues sur la photo sont peu être une illusion d'optique?).....et surtout sur la platine??? vla la gueule de la platine après quelques packs :o :o :o
mais bon sa m'étonnes qu'a moitié.....kyosho....sa devient moyen..... :x
seb
calimerosf501
Re: Fantom 1/12
Effectivement c'est moyen de ce côté là, mais ça respecte le modèle original. Ça sera la première pièce que je ferai, un guide chaine en téflon avec tendeur.
Re: Fantom 1/12
:top: :top: :top:
Tu va y mettre quoi comme motorisation accu? J’ai jamais pratiqué le 12ème
Seb :top:
calimerosf501
Re: Fantom 1/12
Je ne sais pas encore :roll:
olivdub
Re: Fantom 1/12
Message par olivdub »
merci pour ton retour photo l'ami ;)
fidèle sur certains aspects avec l'original, mais des différences intéressantes :
- la transmission renforcée pour l'entrainement de la chaine avec 5 ergots de liaison au lieu de 2 pour la couronne ar
- la couronne avant en métal au lieu du plastoc de l'originale
- la fixation de carro a l’arrière est différente, l'originale venait se fixer sur le pod ar et permettait de fixer des ailerons supplémentaires, mais restait trop souple
- le "réglage" de position du roulement ar, possibilité de régler comme sur une voiture moderne ???
tu vas en faire un runner ou c''st pour de l'étagère ???
je vois sur le plan l'existance de pièces option ???
très bel achat qui va en faire rêver plus d'un ancien comme moi :love: :love:
calimerosf501
Re: Fantom 1/12
En ce qui concerne les excentriques de réglages d'ace arrière il n'y en a qu'un seul jeu fourni, donc c'est fixe :sad:
A mon avis elle va finir en box art sur l'étagère, je vais voir selon la saison hivernale si je l'équipe en électronique pour rouler sur moquette, mais pas sûr.
Effectivement il y a des pièces option: châssis carbone, axe arrière carbone...
truckman
Re: Fantom 1/12
Message par truckman »
Bon j' ai craqué chez futhurellipour la jaune Fantom 4WD Ext CRC-II 1:12 Kit Serie légende 30637B
j 'ai 50 ans aujourd 'hui et c 'est mieux que de garder ton fric en banque
Au pire même si je roule avec elle se revendra au même prix dans 3 ans mais je compte la garder protéger le chassis
Je capitalise pour mes enfants défois que le système financier s'éffondre lol ::d
Pour noël je m 'offre l 'électro
Je pense ne pas regretter
Elle m 'avait fait rêver et c 'est la seule 4x4 1/12 simple .Elle tiendra compagnie à ma xray x10
Au pire les pièces sont facile à fabriquer
Peut être une piste pour fabriquer des pneus (tour )
est ce que le diamètre des jante est commun avec d 'autres 1/12?
