sans cable sensored: ok, avec: ko :(
C'est encore moi avec mes questions électroniques :-D
Alors voilà, j'ai installé le contrôleur XR8 SCT avec le moteur 4 pôles xerun short course évoqué par ailleurs, et si je ne branche pas le câble sensored au contrôleur, ça marche bien (et vite!) et si je le branche, le contrôleur semble se désactiver, le ventilo tourne mais rien ne s'allume dessus et le moteur ne reçoit pas de jus :|
De quoi ça peut bien venir un truc pareil ? :o :cry:
CyberFox.
Re: sans cable sensored: ok, avec: ko :(
As tu respecté l’ordre des fils moteurs, À B et C.....
Voir notice au 5 . 1
Seb
oui, je les ai soudé dans le bon ordre.
C’est le bon câble, monte dans le bon sens?
Une photo de ton montage?
Les réglages du contrôleur sont ceux d’origine?
Car si tu as mis’les fils au bon endroit,,,,reste plus qu’un mauvais câble sensor
Seb
Regarde le réglage numéro 14.....
Dis nous exactement ce qu’il se passe. Quand tu branche un accu, bip moteur, état led.....
Seb
quel que soit le réglage choisi en 14, c'est pareil.
Mais j'ai peut-être trouvé l'origine du problème, en démontant le moteur: derrière la tête du moteur il y a une plaque électronique, on dirait que l'un des 3 petits composants en haut à droite (celui du milieu) est cassé, ainsi que celui noir un peu plus gros à gauche du roulement :|
J'ai cherché un peu, pas moyen de trouver ça en pièces détachées :sad:
Je vais envoyer un mail à hobbywing voir s'ils pourraient vendre ça directement.
bon ben voilà, je vais rouler en mode sensorless...
hobbywing m'a renvoyé vers le distributeur local, qui m'a dit ne rien pouvoir/vouloir faire sans facture, même si je paye :censure:
Or moteur acheté d'occasion, pas de facture!
P.S.: merci madbearz de m'avoir aidé/orienté, sans toi je me serais senti seul ici avec mes problèmes d'électronique :P
Salut, De rien. Cest dommage...
Car un bon couple moteur sensor cest vachement agreable suetout quand il y a des chevaux.
Seb
