Prototypes RCF1
Ph3nyx
Prototypes RCF1
Message par Ph3nyx »
Pendant l'été on bosse sur quelques projets chez RCF1
Un proto F1 Simplifié (ou GT)
Un proto Mini GT
le tout completement compatibles avec les pieces de train av et arr tamiya (F103 F103GT ou F104)
ginto
Re: Prototypes RCF1
Message par ginto »
Sympa comme tout :top:
Gurneyflap
Re: Prototypes RCF1
Message par Gurneyflap »
La classe comme d'hab :smoke: C'est quoi comme matériau, de l'alu ?
Ph3nyx
Re: Prototypes RCF1
Non c’est du fr4 (epoxy noir) . Coupé avec une petite cnc 3018
Ph3nyx
Re: Prototypes RCF1
Re: Prototypes RCF1
C'est joliment fait...la version raccourcie a vraiment des proportions sympa, c'est quoi, format M chassis?
Ph3nyx
Re: Prototypes RCF1
oui 210mm d'empattement , il y a un topic qui propose une version a base de F103GT qui traine quelque part sur le forum . c'est la même idée mais avec un chassis d'une seule piece pour encore simplifier le montage
Ph3nyx
Re: Prototypes RCF1
c'est monté , plus qu'a tester
typhon92
Re: Prototypes RCF1
Message par typhon92 »
Ça va donner un F103 moins performant étant donné qu’il manque les 2 rondelles de friction.
De plus j’ai peur que le câblage soit pas optimal et va brider le mouvement latéral du Pod.
Je me demandais pourquoi un axe acier? En règle général on met un axe carbone pour plus de réactivité et un gain de poids.
Gurneyflap
Re: Prototypes RCF1
Oui mais je crois pas que le but soit la perf absolue. Là t’en as pour 80 euros de pieces pour le chassis et encore, et ça va sûrement suffisamment vite avec les mousses. Une excellente idée de formule low cost, chassis/platine/axe acier/train av F103/diff billes imposés, le reste est libre (support moteur alu par ex), ca n’apporte rien. Puis pneus/combo electro/traitement imposés et roulez jeunesse :P
