Bonjour a tous,
je suis en train de remettre en service une TEMPO MRC 1/8. Le spécialiste de ma région m'a conseille du carburant HOT FIRE 25%, une bougie N°5 FALCON. La voiture démarre mais elle cale des que je retire le soquet. L'indice du carburant est il compatible avec mon véhicule? La bougie est elle la bonne (+froide ou +chaude). De plus je ne retrouve pas le réglage usine du carburateur (je ne sais pas la marque du carbu). Cela fait une semaine que je fais des test et réglages mais toujours le même pb.
Merci d'avance pour votre aide, ma fille a hâte d'essai la voiture......
TEMPO MRC 1/8 cale sans soquet
ThomasD
seb ring 72
Re: TEMPO MRC 1/8 cale sans soquet
salut
le réglage de base:ouverture essence de 3 tours
après:
la reprise ,il faut que ca fume en roulant
et le ralenti ,c est au feeling ,y a pas de vérité
après chaque moteur ,ses ressentis
après:
