Remise en état Nikko Sand Crab ?
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
Ben_J
Message par Ben_J »
quand j'étais petit j'avais cette auto, je ne me souviens pas bien si elle fonctionnait parfaitement mais maintenant que je suis papa est-ce compliqué à remettre en état ?
Par quoi commencer pour la refaire rouler ?
Merci !
Ma chaîne Youtube : http://bit.ly/2yLkSpj Plus de 1500 abonnés !
:tam: Groupe Tamiya Mini 4wd :french: : https://bit.ly/3c0stP6
Mes ventes Tamiya : https://www.vintage-rc.net/viewtopic.php?t=26760
jonathan_tamiya
Re: Remise en état Nikko Sand Crab ?
Message par jonathan_tamiya »
Mets y des piles :)
Ben_J
Message par Ben_J »
:lol: oui ce sera la première étape du coup j'imagine que ça ne risque pas grand chose !
Si il a été stocké au sec et sans piles ça devrait rouler sans soucis :top:
Ben_J
Message par Ben_J »
Je vais tester au prochain passage dans le grenier, ces dernières années il était au sec et sans pile mais il y a 20 ans je ne sais plus. :Zzz:
Les piles rechargeables LR6 sont le moyen le plus économique le faire rouler ?
Si tu en as déjà Et que tu comptes l’utiliser souvent je pense que oui, mais sinon pour l’essai prends peut-être des non rechargeable déjà
Ben_J
Message par Ben_J »
J'ai déjà du stock on va déjà voir si ça fonctionne :top:
Par contre ça parait compliqué d'adapter une batterie à l'intérieur pour une éventuelle utilisation un peu plus régulière.
YogSolthan
Message par YogSolthan »
Salut, sur les évolutions ne 14, j'avais essayé de bidouiller une batteries maison avec des accus pou remplacer la cassette... certains l'ont faut mais mes talents relativement limités de soudeur m'ont juste permis de les cramer, mais ça peut être une piste...
