Remplacement câble récepteur radio ?
Gaston
Message par Gaston »
Bonjour à tous,
J'ai acheté deux récepteurs radio d'occasion pour ma radio car ils deviennent rare, ils fonctionnent malgré l'état des câble antenne.
Les récepteurs sont de type 2.4 Ghz.
Je souhaiterais les remplacer pour plus de sécurité, mais que faut-il respecter exactement ? La longueur de câble, la section du fil, les deux ou autre chose ?
Merci d'avance pour votre aide :salut:
f2g78
Re: Remplacement câble récepteur radio ?
Message par f2g78 »
j'en ai un tas également abimé
je crois qu'il faut respecter les 2 critères que tu as cités
En tout cas la longueur c'est sûr
sur les récepteurs que j'utilise les antennes sont clipsé sur le circuit, pour que cela soit simple a remplacé. C'est le cas sur les tiens ?
Seb
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
c est sur que pour ta sécurité ,il faut le changer en respectant la longueur
je n ai jamais entendu parler de section
Sur mes AM je soude des fils de casques audio ,jamais eu de soucis ,pour le 2.4 ché pas :oops:
Gaston
Madbearz a écrit : 17 juin 2020, 20:49sur les récepteurs que j'utilise les antennes sont clipsé sur le circuit, pour que cela soit simple a remplacé. C'est le cas sur les tiens ?
Non ils sont soudés mais bon une soudure c'est pas bien difficile à faire ...
Merci aussi à F2g78 et Seb ring 72 ...
Je vais faire le test sur un récepteur avec du câble antenne d'un vieux récepteur AM qui est complètement HS !
feiong
Message par feiong »
Tiens nous au courant de ton test
Gaston
Voilà, j'ai remplacé les deux câbles sur mes deux récepteurs abimés en utilisant du fil d'antenne d'un vieux récepteur AM en panne.
Opération réussie, et test nickel jusqu'à 100 mètres environ enfin jusqu'à ce que ma voiture soit un point à l'horizon :lol:
Donc, si vous avez le même problème, c'est assez simple à solutionner : un peu de câble multi-brins fin et un fer à souder !
Après réparation :
Et le câble le plus endomagé, il était temps de la changer :o :lol:
Merci à tous pour votre aide :salut:
f2g78
Message par f2g78 »
Merci pour ton retour d’expérience :top:
Ça va aider certains d’entre nous :priere:
seb ring 72
nickel :hehe:
feiong
f2g78 a écrit : 19 juin 2020, 14:29 Merci pour ton retour d’expérience :top:
+1 merci :top:
