Collage Fibre Epoxy
Collage Fibre Epoxy
J'aimerais pour les besoins d'une pièce, coller de manière définitive, deux plaques de fibre époxy ensemble.
Une fois les plaques collées, cet ensemble sera usiné CN.
Que puis-je prendre comme colle ou résine...il faut impérativement qu'elle soit transparente, mais pas de couleur genre blanc, noir ou grise?
Je fais déjà des essais avec les colles que je possède au boulot!
Merci pour votre aide :top:
ra272
Re: Collage Fibre Epoxy
Message par ra272 »
Perso j'ai deja fait ça avec de la resine epoxy bi-composant en seringue avec de bons résultats.
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
j'aurais dis la même chose , epoxy bi-composant :top:
RV65
Message par RV65 »
Colle ou résine époxy transparente donc.
Le plus important dans cette affaire reste la préparation des surfaces collées.
Dépolies et bien bien dégraissées.
Le collage ne sera que meilleur avec une mise sous presse.(24 à 48 heures, même si la colle est dite "rapide")
Local tempéré et sans humidité.
rv
ra272
Message par ra272 »
Ah oui c’est vrai que la préparation des surfaces est primordiale,je précise que quand je fait ce genre de collage, les pièces sont préalablement sablées. ;)
Merci a tous pour vos retours!
J'ai donc fait un essai, collage a la colle époxy bi-composants DP110 clear (3M)
Préparations des supports, ponçage au 120 pour bien caser le brillant, dégraissage a l'acétone et application de la colle.
Pressage avec un petit serre joint plus de 24h!
J'en suis a plus de 48h de séchage, ca a l'air de tenir très très bien, d'ici 2 jours je ferais un test de résistance avec la pièce dans l'étau
en tirant avec une pince...
