[Résolu] Problème Tamiya TT02R et TBLE02-S
fino
Message par fino »
Je rencontre un problème avec mon TT02R tout juste acheté pour mon gamin :
J'ai acheté :
Un chassis tamiya tt02R
Une radio Futaba T3PV + récepteur RS304SB
Un servo Savox
Un esc TBLE-02S
Lipo 2S
Un moteur rush brushless 17.5T
(En vue de faire la tamiyacup un jour:-)
J'ai le servo qui marche bien, mais quand j'accelère ou en marche arrière, il y a bien la led du vario qui marche, mais le moteur tremblote ou ne fait rien.
Une idée ?
Dernière modification par fino le 03 juin 2020, 23:22, modifié 1 fois.
cram
Re: Problème Tamiya TT02R et TBLE02-S
Message par cram »
le vario TBL-02S fonctionne avec les moteurs brushed et avec les moteurs brushless, donc assures toi que le mode sélectionné est le bon par rapport à ton moteur. Ne pas oublier de raccorder le cable du sensor entre le moteur et le vario.
push
Message par push »
tu as fait le calibrage aussi ?
car si ça tremblotte tu n'as pas calibrer l'esc avec ta radio ...
fino
Message par fino »
Merci pour ta réponse.
L'esc est bien en brushless et le cable sensor connecté. Sinon il y a les leds vertes et rouges qui clignotent.
J'ai fait une petite vidéo, ce sera peut etre plus simple a comprendre.
La radio est allumée, j'allume le châssis, il y a 2 petits bips (normal?), après la led n'affiche plus rien et quand j'appuie sur les gazs la led bouge comme prévu mais rien ne tourne sur le moteur, il tressaute.
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
changes 2 fils moteur d'emplacement sur le bornier du moteur
Dernière modification par seb ring 72 le 01 juin 2020, 19:23, modifié 1 fois.
fino
Message par fino »
push a écrit : 01 juin 2020, 19:01 tu as fait le calibrage aussi ?
S'il s'agit du "reglage des points extrêmes", oui je l'ai fait des dizaines de fois car pensais que ca venait de là.
Le double bip dans la vidéo correspond a l'etat marche avant désactivée et protection basse tension off. Je l'ai remis en on / on, mais le moteur ne tourne toujours pas.
push
Message par push »
la led s'allume quel couleur quand tu allumes l'esc?
fino
Message par fino »
push a écrit : 01 juin 2020, 21:48 la led s'allume quel couleur quand tu allumes l'esc?
Un clignotement rouge, ce qui semble a priori normal (marche arrière activée et protection basse tension activée)
push
Message par push »
et tu as bien le fil A sur A etc ? car certain moteur n'accepte pas d'inversé le code couleur des fils ;)
fino
Message par fino »
push a écrit : 02 juin 2020, 07:01 et tu as bien le fil A sur A etc ? car certain moteur n'accepte pas d'inversé le code couleur des fils ;)
En effet, comme il n'y a pas de consignes particulières livrées avec le moteur, j'ai branché comme dans une vidéo d'un shop espagnol (ci-dessous, Tienda RC). Ce sont des couleurs et des lettres avec ce combo. (D'ailleurs sur le combo Carson Dragster, ce ne sont pas les mêmes couleurs/lettres)
A : bleu
B : jaune
C : rouge
Donc mon branchement que l'on voit dans la vidéo me semble tout bon.
A d'autres échelles, quand on se trompe de fils, au pire le moteur tourne à l'envers et on inverse 2 fils pour revenir à la normale. Ici rien...
Enfin si je comprends bien, il me reste à jouer avec les soudures des fils pour tester.
J'aurai aimé savoir si cela venait de l'esc ou du moteur pour en changer, mais vu que tout est neuf :|
Décourageant Tamiya
