Bonjour
Ma collection s est agrandie.
Notamment en voitures piste avec unTT02SR, une f103gt et une f104 pro 2.
Je cherche mon prochain modèle piste.
Une propulsion, un chassis simple (je n'ai pas particulièrement apprécié le montage ou la mécanique du tt02) et "vintage"
Que me propesriez vous comme modèle encore facilement trouvable, tout autant que les pièces détachées. Le modèle étant prévu pour rouler.
Conseil propulsion simple
- Jef43
Re: Conseil propulsion simple
Quand tu dis ne pas avoir apprécié le montage du TT02, tu l’as trouvé trop simple ou trop compliqué ? Parce que je pense pas qu’il y ait plus simple comme châssis
Donc pour trouver plus simple... sur un châssis propulsion tu n’auras certes qu’une cellule de transmission, pas de cardan ni courroie, mais après tu auras toujours un système de suspension plus ou moins évolué, des pignons dans la cellule,...
Enfin pour aller au plus simple, je dirais chez Tamiya M05 ou M06, sinon MST TCR que tu peux monter en traction, propulsion moteur central ou propulsion moteur arrière... elle me tente bien cette TCR d’ailleurs
viewtopic.php?f=34&t=25094
Jef
Jef
swiart2
Disons que je suis habitué a des châssis holiday buggy, grasshoper...
C est mon premier châssis avec différentiel, cardans complexes et 4 roues motrices. Aussi mon premier châssis piste.
Je crois que je vais bien plus aimer la transmission directe du f103gt et f104 pro.
Le m06 / m08 est un petit châssis qui me tente bien aussi. Certainnement moins adapté a rouler sur une piste qu une f103gt. Mais j' aime bien son côté compact.
