AYK Bobcat : question transmission
pottok
Message par pottok »
Je termine le nettoyage d'un AYK Bobcat et j'ai gardé le meilleur pour la fin c'est à dire le différentiel.
La "notice" étant on ne peut plus limitée je galère pour remonter une transmission libre et calée. Auriez vous donc des photos prises durant la resto de votre Bobcat / Buffalo / Boxer qui puissent m'éclairer sur le montage parfait ou presque ? Peut-être existe-t-il des docs complémentaires à la notice de boîte ?
Merci d'avance.
ヨコモを再リリースしないでください
f2g78
Re: AYK Bobcat : question transmission
Message par f2g78 »
Hello :)
J’avais fait un sujet sur le Buffalo Je crois que j’avais détaillé le montage
pottok
f2g78 a écrit : 23 mai 2020, 20:41 Hello :)
Salut François,
J'avais retrouvé le sujet sur ton Buffalo mais tu as omis pour une fois de prendre des photos durant le montage, juste une fois terminée :-D
Merci quand même :top:
ヨコモを再リリースしないでください
f2g78
Message par f2g78 »
Oups Brice :oops:
Je vais regarder demain si je te trouve ça ;)
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
Il existe des rondelles de calage spécifiques pour régler l'entredent du différentiel, c'est un jeu de patience ;)
Mes vidéos :
pottok
Merci pour ta réponse Joël, je me doutais bien que le mot AYK dans un titre n'allait pas te laisser indifférent :-D
En effet en bas de la notice on voit bien dans les pièces détachées un kit d'ajustement du diff malheureusement il n'y a pas de ref :|
Je vais chercher dans les archives si je trouve des infos sur la composition exacte du kit.
ヨコモを再リリースしないでください
