Dictator Special
Madeuh
Dictator Special
Bonjour à tous,
J'ai retrouvé une Nikko Dictor Special ( la même que celle là viewtopic.php?f=142&t=25009&p=338643&hi ... al#p338123) je l'ai mise ne route et nickel tout marchais bien et pfff la télécommande à fumée.
Elle avait pas mal pris l'humidité et les soudures étaient ....
Impossible de retrouver une télécommande identique, sur la dictator spécial il y a un bouton klaxonne, je me dis pas grave je prend une télécommande 27Mhz et en route. Mais voila dés que je mets la télécommande en route les roues se mettent automatiquement à tourner en marche arrière.
J'ai essayé avec un autre et idem, rien ne se passe si on joue avec les trims ou la direction, la voiture va juste en marche arriére,
Avez vous une idée par hasard ?
Merci d'avance
Merci d'avance
seb ring 72
Re: Dictator Special
T as pas le bon quartz 27 quelque chose
faut que tu le prennes dans celle qui a fumée
Madeuh
Si j'ai récupéré le quartz de l'ancienne télécommande, j'ai même essayé avec 2 autres quartz (1 pour l'émméteur et 1 pour le récepteur) mais rien ça fait toujours pareil.
Je me demande si il n'y a pas un truc spécial pour celle là.
- CyberFox
Tu penseras à te présenter dans la rubrique faire pour cela
Madeuh
Oups j'avais oublié c'est fait
yves038
De mon côté j'ai une dictator spécial avec télécommande en état mais carte électronique du récepteur hors service. Si vous avez toujours votre dictator, on peut réussir à reconstituer une voiture avec les deux.
- CyberFox
Il semblerait que tu ne te soit jamais présenté, tu y passeras avant toute choseyves038 a écrit : 24 nov. 2020, 22:04 Bonjour,
yves038
Erreur rattrapée. Heureux de vous rejoindre
- korreka
Si vous souhaitez changer le sens de rotation (droite <--> gauche), vous devez dessouder les fils d'extrémité du poteiomètre, permuter les fils et souder à nouveau.
