y'a plus de courant :( (ESC Revo 1/8e)
tom4
Message par tom4 »
Hello
y'a 15j, j'ai fait rouler mon revo dans le jardin, et au bout de 7mn, coupure.
vu que j'avais roulé dans l'herbe, je me suis dis qu'il avait chauffé, ou que les accus étaient vides.
après vérif, il restait 3500mah/accu
hier, j'ai rechargé les accus, et je suis parti sur le chemin derrière.
après 5 mn à la vitesse de la marche (j'allais sur le spot derrière chez moi), il a coupé.
j'ai éteint et rallumé l'interrupteur, il a fait la petite musique de démarrage (esc mamba), et plus rien. ni moteur ni direction
rentré chez moi, j'ai fait les tests suivant:
- j'ai viré l'interrupteur qui avait été cablé avec les pieds par le précédent proprio et shunté les fils -> rien
- quand je branche les batteries, que les fils de l'interrupteurs soient shuntés ou pas, la diode du récepteur clignote à vert quelques secondes et s'éteint
- j'ai essayé de refaire un "bind" de la radio, que dalle, ça répond pas
- j'ai essayé de faire un re-init du vario -> que dalle, ça répond pas
- j'ai testé le récepteur sur une autre voiture: ça fonctionne
- j'ai testé un autre récepteur sur le révo -> ça répond pas
le vario est un mamba monster, si ce soucis parle à quelqu'un.
ce qui est bizarre c'est que interrupteur sur on ou off, quand je branche les accus, la diode du recepteur clignote un peu
bref, ça fait chier
si quelqu'un a une suggestion
merci
tom4
photo.phil
Re: y'a plus de courant :( (ESC Revo 1/8e)
Message par photo.phil »
Ton vario, le problème semble tourner autour de lui.
fan des modèles RC réalistes. :love:
Phil
Peut être le bec du contro qui a lâché. Sortir le fil rouge et essayer d’alimenter le recepteur avec un bec externe
Mais tu a l’air d’avoir bien cerné le problème....sa va sûrement ce finir par un contro.
Sur un qui avait lâché je l’avais remplacé par un Skyrc 150 pro. Tout en alu a 60€ sur rcmart....ou choper un hobbywing, ou retrouver un mamba
Seb
tom4
Message par tom4 »
le truc c'est que je suppose que même sans radio, quand on branche un accu, le vario est sensé "chanter" non ?
j'ai regardé le prix des mamba monster 2, glups
tom4
pas forcément, il faut un signal radio
seb
tom4
Message par tom4 »
ah yes.
je vais ouvrir et regarder cet après midi.
c'est celui ci le skyrc?
https://www.rcmart.com/sky-rc-skyrc-alu ... 1-00081446
tom4
Tu enlève juste le fil rouge de la prise radio du contrôleur, et tu alimente le récepteur avec un accu ou un autre esc juste pour voir si tu récupère la fonction radio, et le fonctionnement du contro
Même si sa marche sa ce finira en contro de toute façon....
tom4
Message par tom4 »
tiens, je viens de me rappeler que j'avais un "gros" esc dans le blitzer beetle.
c'est un WP-SC8, en fait pas si gros que ça.
120A, 4S max,ça risque d'être limite pour un Revo non.
tom4
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
tu as pas essayé avec un autre accu ?
le problème avec le revo c'est qu'il en 2x2s (ou 2x3s) donc suffit qu'une seule de tes cellules d'accus soit HS pour que ca foute le dawa
sinon pour ton SC8 , ca marchait sans soucis sur mon TT 1/8 mugen avec un moteur de 2000kv , donc si tu monte pas trop en pignon ca devrait aller sans soucis :top:
ouais pas de soucis....
seb
