Réparation Grasshopper I
Pascoul
Message par Pascoul »
Bonjour à tous,
J'ai ressorti ma Grasshopper I qui n'a pas démarré depuis 30 ans.
Quelques photos ci-dessous.
Hélas, elle ne répond plus aux commandes de la télécommande. Après vérification, le récepteur est bien alimenté par les piles (neuves) et l'aiguille de la télécommande est au max (je suppose qu'elle fonctionne....).
Comme les deux servo ne marchent pas, je présume que le récepteur est donc HS.
Y a t il moyen de vérifier que les servo sont OK?
Quel modèle de télécommande bon marché pouvez-vous me conseiller si je dois remplacer le récepteur?
Idem pour les servo, s'ils sont HS, quels modèles? les dimensions seront elles correctes pour les intégrer à la place des existants?
Merci d'avance pour votre aide
richard25
Re: Réparation Grasshopper I
Message par richard25 »
Vu l'état de ton porte pile, je dirais que le courant n'arrive pas jusqu'au récepteur...(et ton accu doit être bien mort égaelement)
Est ce que les servos ont un soubresaut à l'allumage de l’interrupteur ? :o (un petit bzz)
richard25 a écrit : 19 avr. 2020, 18:39 Vu l'état de ton porte pile, je dirais que le courant n'arrive pas jusqu'au récepteur...(et ton accu doit être bien mort également)
Je pense que tu n'as pas tort ;)
Je serais toi, avoir de vouloir faire tourner ce petit buggy, démontage complet de l'électronique, nettoyage complet de chaque composant parce dans cet état...c'est presque normal que rien ne reprennent vie :)
Et comme te le dit Richard, vue la tête du porte piles, le courant n'arrive surement pas a destination!
Commence par là.
Pascoul
Oui tout à fait, le porte pile sur la photo est HS. Mais entre temps j'ai refait les contacts. Au voltmetre j'ai entre 5v et 6v au niveau du connecteur qui se branche à l'entrée du récepteur.
Les servo n'ont pas eu de soubresauts.
Concernant l'accu, en le branchant en direct sur le moteur, ce dernier tourne bien. L'accu "fonctionne" donc mais sa capacité reste à vérifier.
Est ce que le servo tourne a la main?
Pascoul
Oui, ils tournent correctement à la main.
Pascoul a écrit : 19 avr. 2020, 19:22 Oui, ils tournent correctement à la main.
Si aucun des servos ne fonctionnent, c'est qu'obligatoirement ils ne perçoivent pas de courant, ce serait un coup de malchance que les deux soient
mort en même temps :bizarre:
Mais j'insiste...là tu commence par la fin, démonte ton installation, tu l'inspecte, tu nettoies correctement les contactes et tu remontes l'ensemble, ensuite tu pourras alors tester!
Ton vario a aussi l'air complètement oxydé!
Tu ne parle pas des quartz...sont’ ils au-moins installés...?
didcos
Message par didcos »
Tu peux essayer de brancher le bloc de piles en direct sur le récepteur pour voir ce que ca donne. Ca permettra déjà d'éliminer l'ensemble switch/variateur du problème.
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
je pense comme vous autres avec une grosse suspicion sur les quartz ;)
Hello
Même si tu as refais tes contacts, il ne serait pas étonnant que le les fils de ton porte piles soient tout autant oxydés...
