boite de vitesse
calimerosf501
boite de vitesse
Message par calimerosf501 »
Hello, j'ai besoin de vos lumières; j'ai retrouvé cette boite de vitesse neuve dans une caisse, mais je n'ai pas la moindre idée de la marque et sur quel modèle ça peut se monter. Si quelqu'un a une idée, je pencherais plus pour un truc genre option pour du loisir genre HPI / CEN/ MRC... mais je ne trouve pas, merci :top:
Re: boite de vitesse
Vite fait, j'aurais dit Serpent... :|
calimerosf501
Merci juleo68 mais non ce n'est pas du Serpent ;)
calimerosf501
Des infos en plus, l'axe fait 5 mm, donc assez petit en diamètre,pas pour du 1/8, plus pour du 1/10 piste 200mm. Longueur 6 cm, et méplat de 4mm dessus, soit pour une noix de cardan pour BDV sur voiture à transmission à cardan, soit pour loger une poulie avec maintien par circlip comme sur les VoneS avec transmission par courroie et poulie sur le côté de la cloche d'embrayage. Je rappelle, ce n'est pas du Kyosho ni du Serpent, merci ;)
calimerosf501
personne?
lonestar
Message par lonestar »
Salut Yann :salut:
Vu que c'est une boîte à masselottes, par opposition à une boîte à cliquet, je pense qu'on a tous envie de dire que c'est pour une voiture de course plus que pour une voiture de loisir...
Bonnes recherches !
Paul
calimerosf501
Ca ressemble énormément à une bdv de T2M Venom , mais il y a les vis de fixation de couronnes en plus.
Ça se rapproche aussi d'une bdv Asso TC3 nitro.
Je pense vraiment que c'est pour une 1/10 à transmission par cardan.
lonestar
Du métrique sur une TC3... :bizarre:
Ça doit être autre chose ;)
calimerosf501
C'est ce que je dis :-D , en fait ça ressemble à une bdv de châssis qui a une transmission par cardan et surtout un moteur monté à l'envers, ce qui fait que le bout de l'axe de boite entraîne directement le pignon d'attaque d'un couple conique. Donc je donnais comme exemple la Venom et la TC3 nitro comme style de châssis ;)
calimerosf501
Ça y est, réponse à ma question, elle provient bien d'une voiture à transmission à cardan, une HONG-NOR OFNA CD3 ou HOBBYTECH LD3:
