usure dif ultima db
:fl: les vis, les roulements, les huiles...
seb ring 72
usure dif ultima db
Message par seb ring 72 »
J ai eu un ultima db que je fais peu rouler ,pas du vintage mais bon ,ici y a qql personnes qui ont de bonnes solutions a nos PB et quand on fait du vintage ,on a souvent des modernes derrière
donc ce dif s use enormément a vitesse grand V
qql un a t il des solutions pour eviter ca
pourtant je roule d origine ,moteur G20 ,accus 2 s :pas ultra violent :roll:
j ai regardé pour un dif a billes (apparament RB6) faut compter 60E complet ,pas envie d emencher cette somme ,donc si vous des trucs ,j 'suis prenneur ;merci
bonne santé ,bon modelisme A+
peuge73
Re: usure dif ultima db
Message par peuge73 »
Pour limiter l'usure du diff (billes, rondelles) , faire glisser le slipper au lieu du différentiel.
Cela limitera aussi légèremet l'usure des pignons.
Si tu dois faire de la maintenance et du remplacement de pièces, voir pour changer uniquement les billes + rondelles, par ex au lieu de racheter un diff complet.
seb ring 72
merci pour la réponse
actuellement ,c est un dif a pignon et je pense que satelites et planétaires ne sont pas bonne facture
c est vrai qu a la dernière révision ,j ai un peu + serré le slipper (j l ai ressenti au roulage ;pas entendu patiner)
donc j 'vais etudier cette piste ;)
