y a de la casse
tomcersyl
y a de la casse
Je voulais avoir votre avis sur le meilleur moyen de réparer cette casse… colle pvc, cyanolite, neoprene, fer a souder…
Bref je veux bien un partage de votre expérience.
Evidement en attendant de trouver la pièce idoine…
- juleo68
Re: y a de la casse
La ressouder, j'y crois pas trop et la cyano est super cassante!
Peut-être un petit collier métal autour...ou en solution de fortune, un fil de fer que tu torsade avec une pince...
De la colle époxy...??
- CyberFox
Re: y a de la casse
s'il y a la place pour une tête de vis à l'intérieur, tu enlève les bouts, tu perce le carter et tu fixes l'amortisseur avec un boulon et un bout de tube dessus pour donner le bon espacement
tomcersyl
Re: y a de la casse
Ok, merci beaucoup.
- PapaOurs
Re: y a de la casse
Et pour éviter ce genre de souci, une petite bague montée en force, avec un cyano spéciale plastique qui ne dessèche pas.
J'en ai fait un paquet de cerclage pour sauver des pièces. Les stylos billes sont souvent de bon donneur.
- Trass
Re: y a de la casse
C'est la solution low cost la plus efficace pour prévenir des soucis tels qu'évoqués plus haut.PapaOurs a écrit : 30 mars 2020, 21:25 Et pour éviter ce genre de souci, une petite bague montée en force, avec un cyano spéciale plastique qui ne dessèche pas.
Sinon, à la vue de la casse, j'ai bien peur que la première proposition par Juleo68 ne soit peine perdu à moins de chauffer le morceau cassé pour le repositionner sans qu'il casse. La Solution de Cyberfox est surement la plus adaptée, mais il faut tenter et voir ce que ca donne.
Courage.
Jerome
seb ring 72
Re: y a de la casse
salut
colle pour raccord tuyau PVC :ca fait fondre les plastiques +repercage du trou si bouché au bon diametre +cerclage
tomcersyl
Re: y a de la casse
Bonjour tout le monde,
J'ai utilise la derniere methode cité. Pour l'instant nickel :top: , par contre finit les tremplins pour mamie :-D
Encore merci à tous
Encore merci à tous
benbou31
Re: y a de la casse
Est-ce que quelqu'un peut partager une photo d'une réparation avec cerclage?
