THUNDER SHOT
mugentyper62
THUNDER SHOT
Message par mugentyper62 »
Bonjour
immobilisé comme tout le monde , j'ai décidé de restaurer mon thunder shot enfoui au fond d'un placard depuis plusieurs années :sad:
démontage , nettoyage et remontage avec quelques pièces en option de l'époque ( double suspension à l'avant , roulements , jantes dorées pneus du supershot cardans homocinétiques av et ar et technigold)
Image[/url
reste la carrosserie à faire avec l'option de l'aileron
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/tkoa.jpg]Image
j'en profite pour afficher mon thunder shot release au chaud dans sa boite
en attente de la réception de la carrosserie , je suis sur un autre projet de THUNDER SHOT photos à venir :pop:
civicman
Re: THUNDER SHOT
Message par civicman »
Jolie hate de voir avec la carro fini .
Amuse toi bien. :top:
Kaminagayuchi
Re: THUNDER SHOT
Message par Kaminagayuchi »
Joli ! :top:
Un peu spécial à faire rouler, mais le Thunder (Dragon) était ma première RC
mugentyper62
Re: THUNDER SHOT
Deuxième THUNDER SHOT terminée , j'ai décidé de la faire évoluer vers la terra scorcher avec les options :tam:
amortisseurs de l'egress et jantes AV AR LARGES sur mini spike , j'ai disposé un DEMON 14X2
En attente de réception des deux carrosseries pour terminer les projets :|
STEF06
Re: THUNDER SHOT
Message par STEF06 »
Magnifique :pop:
japan743
Re: THUNDER SHOT
Message par japan743 »
AH le Thunder Shot, comme apparemment mon premier TAMIYA!!!!!
Seul regret sur ce vehicule c est le plastique trop cassant de l epoque :x notamment la piece avant que tient le pare choc a la cellule avant et le chassis.
J hesite toujours a en reprendre un si une bonne occassion se presente mais la fragilite me rebute et mes vehicules sont fait pour rouler.
En tout cas ca fait plaisir de revoir ce modele.
Cdt
mugentyper62
Re: THUNDER SHOT
Effectivement pièce avant beaucoup trop fragile en cas de choc sur les bras avants , j'ai opté pour une pièce en alu en remplacement et une pièce en renfort en supplément sur la pièce A5 ( en attente de réception de mon colis) sinon si le véhicule est bien préparé cela roule aussi bien qu'une EGRESS , j'ai même utilisé une de mes thunder shot en CF lors d'une manche :-D
red&bluestarz
Re: THUNDER SHOT
Message par red&bluestarz »
Première tamiya pour moi également ! :love:
Elle a terminé éparpillé en pièce et j'en ai racheté une d'occasion qui roule de temps en temps.
Avec un 15 tours ça tourne déjà pas mal.
Il faudrait que je lui refasse une belle carrosserie.
J'ai même la planche de stickers d'avance.
et peut être la passer en double amortisseurs.
mais ce mono a l'avant c'est un peu son signe distinctif.
Avec le confinement qui se prolonge, il va surement arriver un moment ou elle va finir sur l'établi pour une petite révision :ange:
mugentyper62
Re: THUNDER SHOT
Confinement oblige :x :x je vais terminer mes travaux en attente notamment ma body de thunder shot
VERSION ORIGINE box art
AVEC TOUTES LES OPTIONS DE L'EPOQUE ( aileron jantes pneus technigold roulements cardans homocinétiques double amortisseurs avant ) reste à installer barre anti roulis arrière et chapes de la terra scorcher
mugentyper62
Re: THUNDER SHOT
Ayant un châssis de thundershot sans body j'ai décide de me projeter sur une THUNDERWIG
Reste à installer la prise d'aire
