déconnections
- fiestix85
déconnections
voila m'énerve :x :x :x :x :censure: :censure: :censure:
je ne peux rester connecter qu'entre 2 et 10 minutes si j'ai un message a poster assez long je fait une sauvegarde dans bloc note
sinon je n'ai même pas le temps de poster je suis déconnecter ,je viens de decouvrir quand connectant émule et même sans télécharger je peux rester connecter une journée,alors j'ai éssayé plusieur logiciel qui sont sensé maintenir la connection et ça ne marche pas j'ai un bel icone dans la barre d'outils qui me dit 0 déconnection et en fait je ne suis plus connecter ,que faire docteur ???
merci
merci
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: déconnections
Ordinateur portable sur batteries peut être ?
Sinon, le top c'est ADSL Auto Connect. Enfin, ça l'était du temps où j'étais en ip dynamique chez mon fournisseur et que je tournais sous Windows.
- stylobicoide
Re: déconnections
Tu es chez quel opérateur, quel est ta config reseau (modem, routeur, modem/routeur)?
- lozo
Re: déconnections
Si t'as une livebox ou autre modem routeur, il faut trouver le moyen de mettre tes identifiants dedans, comme ça tu passes plus par des logiciels divers pour allez sur le web
- stylobicoide
Re: déconnections
Oui je pense que tu es sur un modem vu le problème, le "mode" modem/routeur est bien plus pratique je pense et indépendant du pc.
- fiestix85
Re: déconnections
j'ai une alicebox et 2 mégas .
si vous pouvez m'expliquer ce qu'est un routeur ?
merci
j'ai essayé autoconnect et ça ne marche pas
il ne m'indique aucune déconnection alors que je n'y suis plus !
et puis c'est bizarre dans connection réseau j'ai deux trucs
le premier c'est :accès a distance
alice.haudebit
déconnecté
modem 56000 bps standard
et le deuxième : réseau local ou internet a haute vitesse
connection au réseau local 2
activé
adi usb remote ndis network device
voila si ça peu vous aidez pour me dépanner ,merci
merci
alice.haudebit
déconnecté
activé
- lozo
Re: déconnections
Regarde dans ta notice l'adresse IP à taper pour allez sur le modem (c'est 192.168.1.0 pour les livebox), une fois dessus, configure la avec tes identifiants et désinstalles tes logiciels de connections.
ps : ta connection 1 : 56000 doit pouvoir être retiré, c'est du 56K, un vieux modem que tu devais avoir avant. Enfin ca fait pas de mal comme c'est mis lÃ
- stylobicoide
Re: déconnections
Tu es branché comment sur ta alicebox? via un cable usb ou un cable reseau ethernet?
- fiestix85
Re: déconnections
pour la 56 000 il y en a plus maintenant je vais voir pour le reste ,merci
usb ,le cable ethernet n'est pas reconnu .
- fiestix85
Re: déconnections
je ne trouve pas l'adresse ip de mon modem !je ne l'ai dans aucun papier !
